Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» PANNE SUR AMBIO THERMEUR
PANNE SUR AMBIO THERMEUR#1605
spv49isfcerPeioAircofrigodmarco
En général, les condensateurs, selon qu'ils soient de puissance ... ou de démarrage, sont ronds et blancs ou noirs) !
Tu trouveras certainement ton bonheur sur ce site :
http://www.condensateurs.net/
La valeur de ce genre de condos va de moins de 10 euros... à quelques dizaines d'euros!
Ce qui est important, c'est que tu le remplaces par un condo ayant les mêmes valeur! tout est écrit dessus.... en nanofarad (uF) et en voltage.
Il existe aussi des condensateurs, directement intégrés à une carte électronique, mais là.... il ne faut pas trop compter pouvoir trouver facilement la bonne référence. Pour certains constructeurs, cela devient un "secret industriel", et ta seule issue serait de changer la carte complète, mais vu que ton matos n'existe plus... c'est sans issue!
Si besoin je sais où vous pouvez vous procurer cette carte, attention 95% du temps ce condensateur a rendu l'âme car le moteur de ventilo commence à se gripper et donc que sa résistance (mécanique) a augmenté, c'est pourquoi le condo pète. Conseil: remplacer carte + moteur de ventilo [addsig]
ninou [addsig]
Bonsoir ninou31,
A mon avis, vu que la question d'origine date... du mois de janvier....et l'hiver rude que nous avons eu en france, notre ami osteracien a dû trouver une solution!!
MAIS, comme beaucoup... il nous laisse son post ouvert sans faire le suivi! :paf
Vu qu'on lui a déjà répondu, et plusieurs de nous étant d'accord sur son problème, il me semble inutile qu'on ressorte ces vieux messages.
Après tout, si même le principal interressé ne s'en préoccupe plus.... pourquoi nous emmerderions-nous plus que la moyenne!!??
Tu ne penses pas??
:-D
