zikaswi le plus simple est de mettre comme te le dit notre ami marcel de l'huile pour moteur diesel HDI 5w40 (que tu peux te procurer en grande surface ou chez le mecano du coin), compte environs 0,5 litre par compresseur.N'oublie pas de rajouter l'antigel 'du bleu si possible il est de meilleur qualité), idem que pour l'huile ton garagiste devrait pouvir te fournir. :b :b
Concernant le remplissage du compresseur, le plus simple est de faire un trou de 10 avec un foret sur le dessus de la cloche tu verse l'uile et l'antigel a l'aide d'un petit entonnoire que tu peux te procurer n'importe ou. :=! :=!
Pour refermer le trou je te conseil la soudure a froid car celle-ci est rapide a mettre en oeuvre et seche rapidement.
une fois que tu aura remis en route, ne t'inquiète pas si ca fume un peu au demarage, car l'huile pour diesel met toujours un peu plus de temps a chauffer et c'est normal. :# :#
Concernant ta charge en fluide te prend pas la tête généralement ce genre de clim fonctionne au R22, mais je te conseil de le remplacer par du R12, car avec l'huile 5w40 tu aura l'impression d'avoir mis un tigre dans ton moteur, car les perfomance seront ameliorer,pour la quantité tu met environs 30 % de moins que pour du R22 logiquement 3,5 kg par groupe devrais suffir,si tu vois que tu ne descends pas assez vite en temperature tu peux rajouter environs 500 grammes. :b :b :b
J'espère que ces quelques conseils t'aiderons, et n'hesite pas a nous tenir informer du resultat.
Glagla quand ça fume il faut changer le flitre a huile,et le filtre a gazoil et mettrez du win dans le circuit de carburant pour nettoyé les injecteur et apres du peux mettre le R12 tu a oublié ça
agfroid
ben si j'ai rien appris de ce post, j'ai bien rit! :-P
:b :b :b :b glagla!
je ne saurai quoi rajouter sans faire baisser le niveau! :-D
Aller, je sors!
agfroid
ah si j'ai quelque chose à rajouter:
c'est pas R2D2 qui a changé de nom?!! :-D :-D
dmarco
Salut à tous,
glagla :=! :=! :=! .... t'es au top!! Changes pas !
Le rire, c'est le meilleur moyen pour déstresser en fin de semaine!!! Et ca ne coûte pas cher à la Sécu....
hahahaha.... R2D2, ou quelqu'un d'apparenté!! Ce n'est pas le premier bidouilleur de ce genre qui passe par là!!
Christophe devrait pouvoir nous le confirmer ( ou pas )! Ne serait-ce qu'à l'aide de son adresse IP!! :-D
biloute
vous êtes méchant les gars avec ce jeune frigoriste de 24 ans!!
c'est pas le premier (et sûrement pas le dernier) à poser une questions quelque peu incomplète!!
un peu de pitié avec lui que diable :-|
alors zikaswi, peux tu nous donner quelques détails supplémentaire sur cette clim??
marque:
modèle:
provenance (neuve récup?): parce que sans huile et FF :-o :#
merci et à + jeune frigoriste Marocain ;-)
gautron
Je trouve que vous y aller ptetre fort pour un mec de 24 ans qui peut être est plus fort niveau pratique que certaines personnes qui ne s'y connaissent que par le papier
ai-je tort ?
je pense aux debutants qui lisent et hésitent à poser des questions, à alimenter donc ce site. Mais bon ce n'est que mon avis objectif
au plaisir :-)
christ59
salut a tous
j'ai pas verifier les adresses ip, mais comme convenus, j'ai envoyer un mp au membre qui as editer le post afin qu'il rectifie son manque de precision, et d'element permettant au forum d'etre constructif, au lieu de partir en sucette comme d'autre post( notament celui de neocoyotte).
j'ai preciser dans le mp qu'on lui laisser 1 semaine pour rectifier le tir, apres je bloque le post et on verras apres; inutile de polluer le site avec des sujets qui font avancer ni le membre qui mets le sujet en ligne , ni les debutants qui veulent apprendre les ficelles du metier .
glagla
pour répondre a biloute et gautron vous trouvez que l'on y va fort avec ce jeune "frioriste" de 24 ans,effectivement il a 24 ans, il est diplomé depuis 2008 et a quand même 3 ans d'experience.Donc je pense qu'avec ces trois ans d'experience ce monsieur n'est pas sans ignorer qu'il nous faut un minimum de renseignement pour pouvoir répondre a ces questions. :-o :-o
Maintenant si je dois devellopé sa question je suppose qu'il s'agit de 2 clims (la première de 9000 btu, la seconde de 12000 btu) :# :#
Savoir qu'il n'y a pas de fréon dans ces clims n'est pas bien dure a savoir, maintenant on peut m'expliquer comment sur une clim avec un groupe hermetique on fait pour savoir qu'il n'y a pas d'huile, je rappel que pour ces petites puissance il n'y a certainement pas de voyant de niveau d'huile sur le compresseur. ;-)
Donc soit ce monsieur se fou de nous (R2D2 sort de ce corps) :b :b
soit ce monsieur n'est pas du metier.
Les questions con merite t'elle toute notre atention? je ne le pense pas.
vous nous parlez de respect pensez vous vraiment que ce monsieur nous respecte avec cette question, il me semble que régulièrement nous demandons plus de renseignements donc je pense qu'a un moment donner on peut en avoir marre de toujours quemander des renseignements.
A mon avis, vu sa demande actuelle, il n'a pas dû feuilleter souvent ce bouquin!
Avec les 3 ans d'expérience, dont glagla parle .... et toujours cette question .... nous pouvons avoir de sérieux doutes sur ce monsieur, qui se déclare avoir une activité de " technicien frigoriste " dans son propre profil!!
D'où nos réactions! Et le fait que nous ayions pris ce post.... comme une GROSSE RIGOLADE !!
Au fait, MERCI monsieur zibawski!! Vous nous avez fait bien rire collégialement! Un peu d'humour nous permet également de nous détendre.
marcel11
Les gars je veux bien qu'il est jeune.mais a mon epoque quand je suis sortie de l'armée et que j'ai trouvé mon premier boulot j'avais les connaissance theorique pour povoir travaillé et le patron ma donneé une caisse a outils et une voiture et demerde toi tous seul j'avais pas l'experience ,je mettais beaucoup plus de temps dans mes dépanages au début,je terminé plus tard que mes collegue experimenté,mais je fesais mon taff comme tous le monde et le patron ne fesait pas la difference entre moi je jeunne et les gens experimenté on avait les bon d'intervention en fonction de notre secteur geographique et non en fonction de l'expereince,puis avec beaucoup de volonté et quand on aime son metier et qu'on prend plaisir dans son travail et qu'on quand même un minimun de connaissance de base on progresse beaucoup et rapidement.
Il ya trop de jeune qui se dise frigoriste style R2D2 et qui ne save même pas mesuré un Klyson à l'ecole il dorme ou il taille les cours.Je vois de plus en plus de stagiere qui ne savent même pas se servir d'un métrix ou interpreter une mesure de base.
Par contre il sont champion du monde de facebock et des sms,et la majorité sont la uniquement pour paser du temps
moi je comprend pas A 24 ans j'avais un BTS et fait un an d'armée comme tous les mec de ma generation et j'etais parfaitement autonome dans mon boulot
