Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Puissance frigo panneaux de 100mm
Puissance frigo panneaux de 100mm#11433
gregspv49mimifrigoLukycold
greg gregicon_post
Je souhaiterai connaitre la puissance frigorifique pour une chambre froide farine.
Celle-ci fera 63 m3 et sera en panneaux de 100 mm.
Merci pour votre aide.
spv49 spv49icon_post
N'as-tu pas appris à faire un bilan frigorifique?
Je pense que notre ami Greg ne poserait pas la question si il savait le faire . C'et peut-être l'occasion de le conseiller pour qu'il apprenne ;-)
il faudrait que tu communiques les éléments permettant de faire ce calcul
dimensions précises
temp ext
temp int souhaitée
mouvement des marchandises
temp entrée
service
puissance éclairage
type de farine entreposée
mototo
greg gregicon_post
Vous trouverez les réponses demandés ci-dessous :
dimensions précises : 640x400x240 cm
temp ext : chambre en extérieur
temp int souhaitée : 4°C
mouvement des marchandises : non défini, ce sera plus du stockage que du mouvement quotidien
temp entrée : température extérieur
service
puissance éclairage 200W
type de farine entreposée : non précisé (agriculteur qui produit sa farine apres coupe du blé).
P.s : je veux bien les formules de calcul
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Greg,
N'a tu pas une contrainte d’hygrométrie avec ta farine ? Je crois pour en avoir fait une que cela est très hygroscopique .
Moi j'avais du rajouter un déshumidificateur.
Il y a sur le net le calcul intarcon tu vas dans calculatrice frigorifique : http://www.intarcon.com/calculadora/calc_fr.html
