selection evap equivalent avec plaque signaletique#12044
yassone2
Bonjour a tous,
j'aurais aime savoir si il ete possible de se remplacer un evaporateur par un equivalent juste avec sa plaque signaletique sachant que tout est effacer sur le groupe de condensation. je sais jien sur faire un bilan thermique mais je me disait que parfois dans ce genre de situation se servir de la plaque signaletique irait plus vite.
merci a vous amis frigoriste
pierre
oui c'est possible mais après il te faudra les doc. technique de l'évap pour comparer l'ancien et le nouveau.
Attention ! vérifie la puissance des évap au même fluide, l'écartement des ailettes...
yassone2
merci pour ta reponse,
malheuresement il n’y a aucune doc technique c'est du frigerest, boite racheté, j'ai appelé il ont plus aucune doc
fifi
Sers toi de la puissance de la buse du détendeur pour avoir une approche plus réelle de la puissance de ton évap
mimifrigo
Les évaporateurs FRIGERST sont encore très présents dans nombre de chambres froides
j'ai donné le catalogue à un copain mais même sur ce site tu trouves les docs
Prenez le modèle/marque du compresseur, la pression HP/BP en régime établi et consultez les données techniques du compresseur. Vous aurez la puissance frigo.
Prenez le Delta T reprise air/temp évap.
Avec çà, vous avez tous pour choisir un évap équivalent.
yassone2
MERCI A VOUS LES GARS,
Du coup j'ai utiliser la doc de mimifrigo c'etait le plus simple
