La fruite du gaz zeotropique dans une installation frigorifique le dènaturalise.
En cas d'un excés de charge,la récupération la quantité en excés provoque t-elle la dènaturalization?
Se oui,alors recuperation tirage au vide,et recharge à la balance de la quantité exacte.
Merci d'avance
MAAROUK
adelclimatisation
salut adelkadermaarouk et bonne journee a tous
si tu a un exce de charge il te suffiras de recuperer sur une zone ou ton ff est a 100% liquide ou gazeux par exemple sur la bouteille liquide et tu n aura pas de risque de denaturer le FF.
biloute
adel, tu dis :"...a 100% liquide ou gazeux..."
tu voulais juste dire 100% liquide et PAS gazeux je suppose?
non??
adelclimatisation
salut biloute et bonne soiree a tous
c est vrais que cela peut preter a confusion , j aurais du etre plus explicite :paf je voulais dire soit sur une zone ou le FF est a 100% en vapeur par exemple a la sortie de l evape . ou a 100% en liquide( ce qui me parait etre le plus aproprie et moins laborieux)comme la bouteille liquide. ainsi tu n a pas besoin de recuperer tt la charge il suffira de controler ton SRet au besoin ta SC.
BA43
salut à tous
pour ma part ce serait dans une zone 100% liquide
plus facile et plus sur
Aircofrigo
d'accord avec biloute et BA43;
si l'on parle d'un excès à récupérer, ce sera en liquide uniquement!!! et surtout pas en phase gazeuse 100% ou non
adelclimatisation
salut a ts
je suis bien evidement du meme avis que vous c est pour cela que j ai precise que pour moi le plus aproprie est de le faire en phase liquide .
Bonjour tout le monde
Merci,et trés gentil de votre part.
MAAROUK
Je ne comprends pas clairement....la récupération en 100% liquide garantirait que le fluide zéotropique restant dans l'installation n'est pas dénaturé. On entends bien tous par là qu'il garde exactement les mêmes proportions de ses différents constituants!!
Il y a-t-il une explication simple?
adelclimatisation
c est exactement ca . le fait de recuperer dans une zone liquide (et en liquide sur ta station de recupe ) permet au fluide de garder ces proprites . le melange reste dans les memes proportion prevue par le fabricant.
