@Marcel11 c'est la ref de ton unités int ou ext ? Tu peut me passer les 2 ref unités int et ext ?
Tu a un problème précis sur cette machine ?
Cordialement !
marcel11
Unité extérieur l'intérieur a été repeint snif snif snif
J'ai un bouchon je tire au vide partiellement et je voudrait connaitre le capillaire qui fait la détente froid et le sens du clapet anti retour qui est effacé (lg i sont débordé est impossible a joindre actuellement
Aircofrigo
tu parles bien de l'ensemble de capillaire avec le clapet suivant le mode chaud et froid?
si oui, tu dois retenir que c'est en mode chaud que tu as besoin le plus de longueur de capillaire.
donc ton clapet court-circuite un des capillaires en mode froid et force la mise en série des deux en chaud; d'où c'est facile de retrouver son sens de passage ou blocage.
si c'est bien ce dont tu parles??
à+ en espérant t'avoir aidé :-D
marcel11
merci Maitre Airco c'est bien cela
Jeudi j'i retourne j'ai acheté un clapet anti retour
SFroid
Salut a tous les frigolos !
@Marcel11 envoie moi ton adresse email par MP j'essaye de t'envoyer une doc et a toi de voir si ca lui ressemble !
Cordialement .
marcel11
Salut a tous j'ai réussi a voir lg je met la doc en ligne ça peux servir a d'autre jesors jesors jesors
mars
Merci Mr Marcel , je suis pauvre en LG +1
marcel11
Donné moi vos mail j'i 2 autres fichiers qui sont trop lourd et que je peux pas mettre en ligne +1 jesors
