Je suis à la recherche du schéma électrique d'une machine à glaçons whirlpool k20 J'ai fait des recherches sur le net mais sans résultat
La machine fait sauter le disjoncteur différentiel dès la mise sous tension et je voulais vérifier ce qui était sous tension dès le démarrage
Alors je précise que pour l'instant je n'ai pas encore vu la machine qui se trouve chez un pote à 700 kms de chez moi. J'essaie juste d'explorer différentes pistes pour aiguiller mon pote
Merci de vos contributions :=!
pierra
Salut a tous, Fifi,
Donne moi le numéro PNC de ta machine.
sinon regarde ton compresseur, il fonctionne au démarrage en mode froid, au degivrage, il me semble que c'est un fil chauffant. C'est des machine assez simple. ;-)
fifi
Salut Pierra
Le numéro PNC c'est le n° de série de la machine? :#
pierra
Re,
c'est noté sur la plaque signalétique, sinon une photo c'est mieux
exemple.
PNC 9PDX 400144 60
Message édité par : pierra / 25-08-2015 21:25
fifi
Ok j'appelle mon pote demain et je te donne le n° dès que je l'ai
marcel11
modèle et n° en 85 et je te telecharge la doc
pierra
Manuel en anglais pour une K20 ;-)
spv49
C'est surement la pièce numéro 9931 qui fait disjoncté mais j'ai pas trouvé ou elle était branché. +1
jesors jesors jesors
zenix
pour la machine de ton pote, il est bien possible que ce soit la grille chauffante qui découpe les glacons qui soit en cause, repère l11 & le transfo y1 qui l'alimente d'après la doc fournie par pierra
fifi
Bonsoir à tous
J'attends le n°PNC de la machine de mon pote, pas mal de taf aujourd'hui et je n'ai pas trop eu le temps de regarder le schéma électrique
Mais d'après ce qu'il m'a dit, dès qu'il met le bouton en position on ça disjoncte donc je ne pense pas que le fil chauffant soit sous tension dès la mise en route de la machine
Je vous tiens au courant dès que j'ai des news
Merci beaucoup pour votre aide et autres documents
