Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» condensateur
condensateur#10089
1Contributeur(s)
frigopathe
j'avais déjà posté un sujet sur la réactivité aux micros coupures de courant, sur une chaine "présence tension, entre un contacteur et une tempo.....
j'ai beau faire des essais de coupure secteur et de réenclenchement, l'installation repart toute seule en froid, cependant lorsqu'il y a des orages, c'est souvent le plantage.
j'ai comme idée de mettre un condensateur sur l'alim du contacteur, côté bobine, qui est en 24 volts....par contre je suis incapable de calculer le dit condensateur....
