Comment peut-on faire le test d'incondensables sur un split reversible s'il n'ya pas de vannes de service HP?
Vos explications me seront trés utiles comme d'habitude,merci d'avance
MAAROUK
Aircofrigo
salut maarouk,
toujours des bonnes questions!! ;-)
même si tu n'as pas un raccord HP sur les vannes de services, tu as parfois un raccord HP à l'intérieur de l'UE.(pour sécu HP, régul vitesse du ventilo condenseur...)
dans ce cas tu peux aller là bas te brancher en mode clim.
n'oublie pas vu que tu parles de réversible, que ton raccord BP est HP si tu passes en mode chauffage!! et donc là tu peux mesurer ta HP, regarder la T° de soufflage ou/et prendre les T° de ton échangeur ainsi que que le SR.
donc même principe que d'habitude.(chap 10.1.7) ramener le fluide dans l'UI et voir ensuite ta relation Pr/T°
autre?? :#
marcel11
en clim les racords HP des vannes de service ne le sont pas vraiment car aprés le detendeur seul les clim qui possedent des prises en interne des vrai prises HP ou ceratine Airwell qui ont la prise teste acessible comme certaine veille daikin
Aircofrigo
BONJOUR,
marcel11, merci de passer par le forum "présentation membre" ;-)
Bonjour tout le monde
Et de bonnes reponses de votre part comme d'habitude,et celle de toute l'equipe..Mimi,Nh3,Fifi,Christ, Adrien,Ba43,Discuss,Hydargos,Adelclimatization,Xavier.....et le reste.
Et je vous bien comprendre se quì'il adit Marcell,pour ne pas avoir confusion.
Merci encore.
MAAROUK
adelclimatisation
salut abdelkadermarook
je confirme ce que marcel11 a dit . sur la plus part des clim on ne peut pas se fier a la pression hp mesuree sur la vanne de service qui se trouve juste a l exterieure de l UE ( du fait qu il y ait une predetente par capillaire) . c est pourquoi il faut ouvrire l UE ET SE BRANCHER SUR LA VALVE SCHRADER HP.
CORDIALEMENT
