Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Carrier aquasnap , code acces
Carrier aquasnap , code acces #10126
marsadelclimatisationSFroid
Est ce que quelqu'un aurait les codes d'accès à part le 0011 afin de modifier la loi d'eau pour des essais plein régime et autres .regul prodialog plus nouvelle génération avec la molette de contraste sur le dessus .
J'ai un GEG réversible, unité interieure ventilo convecteur clim de confort ,le point de consigne 11°c en sortie mais avec un décalage de 8°c à 20 °c extérieur et 0°c à 30°c extérieur .
J'ai evidemment chauffé la sonde extérieure .
Peut t'on sur ces modèles effectuer un offset sur les sondes extérieure, entrée echangeur , sortie echangeur , pressostat de regul?
Merci .
salut mars et bonne soiree a tous
les codes ce sont les memes que les autre prodialog . donc passe par le 113 ;-) .
par contre je ne comprend pas ce que tu entend par faire un offset ?
tu a la possibililité de regulé en sortie et/ou entrée d'eau , par ailleur ton decallage est ce celui de loi d'eau reelement ou decalage consigne traditionel??
Faire un offset ,,c'est le terme qu'on emploi quand on veut corriger la valeur d'une mesure par rapport à la réalité .
Si ma sonde extérieure m'indique 24°c au prodialog mais qu'en réalité il fait 22 je dois alors effectuer un offset de -2°c sur cette sonde .
Je considère que passé 3 degrés d'offset la sonde est trop décalée eT que son remplacement devient justifié .
Merci pour l'info du code , j'essaierai la prochaine fois , car Carrier ne voulait pas me donner d'autres acces sous prétexte de la garantie materiel , il faut alors faire intervenir un technde chez eux :-o, ça devient comme Trane :-|.
Salut a tous les frigolos !
@Mars a tu la référence précise de ton groupe ? Tu parle du pro dialog + avec 4 touches c'est bien ca ? Quand il te demande le mot de passe tu a 4 etoile d'affiché ? Essaye 0000 cela devrait fonctionnait si c'est a celui que je pense c'est le code d'accès d'usine mais ceux ci peuvent être modifié !
Cordialement .
Salut, oui c'est celui là , le code 0000 ne me permet pas d'aller plus loin , je suis en limite basse autorisée de consigne , je peux pas descendre plus .
Avec le code adéquat je pense pouvoir accéder à plus de parametre .
pour le offset des sondes je ne sais pas comment faire et je suis preneur .
pour le code 113 c'est celui que j'utilise sur les carrier , d'autant plus qu'en juillet j'ai fait une mise en service du meme model ( avec carrier) et on a utilisé le 113 .
il te le donne pas justement pour faire intervenir leur tech , mais si sous garantie ,alors pas touche aux consignes .mais fait le passer a 100% via le mode local .
si non prend ( note) toutes les valeur avant puis apres test remet les valeurs precedentes .
le 113 te permet de tester element par element mais il doit etre fait appreil en off .
Dit moi mars a tu les ref précise de ton groupe ?
Cordialement .
C'est ça que je vais faire Abdel, relever les anciennes valeurs , les noter , changer puis remettre .
Quand j'y retourne , je prendrai le temps de faire un reportage :b photos.
Pour les références , désolé Sfroid je les ai pas , le client est tout prêt je peux y aller quand je veux pour prendre les références .
