Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» VRV III 3 TUBES
VRV III 3 TUBES #10205
acmanolivierclimadelclimatisationNopPLmarsdussagfroid
acman acmanicon_post
bonjour, je suis appeler a intervenir (déplacer des cassettes pour réaménagement de bureau ) sur une installation de climatisation en VRV III 3 tubes REMQ16P8Y1B (11.7 Kg)+REMQ12P8Y1B (9.1 Kg) charges additionnelle (18.6 Kg) et je pense que récupéré tout ce fluides me prendra beaucoup de temps, donc pour bien préparer mon inter, je souhaiterais savoir si y'a moyen de faire un pump down sur le VRVIII et récupéré juste le reste du fluides piégé dans les liaisons ? si y'a une méthode rapide pour vider le circuit (2 jours de prévue) donc si vous avez des conseils avant d'y toucher, je suis preneur, merci d'avance
be cool!
olivierclim olivierclimicon_post
Si tu n'as jamais touché à un vrv, attention aux mauvaises manips,
appelle la hot line ou ton bureau le plus proche pour te donner la marche à suivre ouverture forcé des détendeurs il existe un mode pour cela, mode 2 chez daikin avec une ligne d'adresse qui est la 21.Maintenant tus as un préremplissage de 9kg et une charge additionnelle de 18 kg, pourras tu tout mettre dans le condenseur?!récupèrer une partie de la charge sera nécesssaire, je pense.
bon courage mototo
Bonne soiree a tous .
pour le pomp down perso je ne le fait pas sur les vrv.
en revanche je suis surpris de ta charge additionnelle.
18kg pour une charge initiale de 20kg :-o :-o :-o :# est tu sûr de toi ?
Sur du mitsu c estbsauvant le cas . Mais pour du daikin je n ai jamais vu un appoint qui soit equivalent a la charge initiale.
si les gars ont noté les longueur ( en général sur le cache électrique )
Je te suggère de recalculer la charge additionnelle.
Nop Nopicon_post
si t'as pas encore fait l'inter , je vais cher daikin le 23 justement pour le 3 tube , je demanderai combien on peut stocker dans le groupe
nop
Nop Nopicon_post
Donc : Non !
la capacité du groupe est assez réduite malgré la bouteille liquide et compagnie , et surtout le pump down s'arrête a 3Bars
nop
Bonjour. Si j'ai déjà mis en service du VRV avec un complément de charge équivalent voir plus que la charge initial surtout sur les couplés. Ce qu'il faut faire et l’idéal c'est de récupérer la charge, la peser et la réintroduire. Avant cela il faut ouvrir tous les détendeurs. Une fois cela fait test s'affiche sur les commandes et personne ne peut accéder sauf toi sur l'UE. Pour cela il y a une procédure. Tu as déjà travaillé sur le code binaire du VRV 3 ?
Salut pl et bonne journée a tous.
Perso je n ai pas encore vus cela sur du daikin .
les charge additionnelles que j ai rencontré sur du daikin
au maxi elle representaient de 1/3 a 1/2 de la charge initiale au
maximum . J en ai qui n ont que 25%de plus . Apres je suis loin d avoir la maitrise totale de la chose donc ton avis m intéresse.
cela change quoi que les vrv soient en M/E , couplés, ou autonomes
a la charge additionnelle? Y a t il un coeff a prendre en compte spécifiquement en cas de couplage??
Re
apres réflexion, il y a aussi un aspect (tout con)mais
Assez important que je n ai pas pris en considération.
Tu es sur paris et les immeubles ( tertiaire ) sont certainement bigrement plus grand et haut que par chez moi .et en cas de couplage de plusieurs vrv avec un taux de connection a 130% , t arrivera a une charge additionnelle plus importante que par chez moi .ici les immeubles sont ridicules par rapport a paris .
je kiff ce site +1
On apprend en continue :=! .
Bonne analyse Abdel +1.
J'ai eu le cas où on a coupler 2 biventilos , car immeuble haut et groupe au sous sol du 2 tubes aspiration en 1"5/8 au départ si je me trompe pas :-o
Le complément de charge supérieur à l'initial aussi .
Bonjour. En effet adel en couplage il arrive que la charge complémentaire soit supérieure à la charge initiale. 2 x 9.7 kg + complément de 18 kgs
Et oui il y a des calculs, métré des tubes ligne liquide avec coefficient, puissance de evapo. Normalement tout est expliqué dans la notice de montage, ainsi que sur la feuille de calcul à collé dans le groupe.
