Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Split Daikin
AuteurSplit Daikin
Axutil
100
Axutil
  Posté : 10-10-2015 11:04
Salut les Frigolos,
je recherche les caractéristiques technique d'un mono split Daikin REY35GV1B. Un client industriel veut le remplacer car compresseur HS ( son électricien a fait un premier diagnostique) étant au R22, il ne veut pas le remettre en état. J'aimerais le dépanner tout de suite lundi. il me faudrait au moins les diamètres des raccordement frigo.
Merci de vos réponses.
  Profil
Adrien
3680
 Administrateur
Adrien
  Posté : 10-10-2015 12:18
Tu veux changer le compresseur sur du R22 ?
  Profil  www
Axutil
100
Axutil
  Posté : 10-10-2015 16:46
Salut Adrien,
Non, ce client veut un appareil neuf.
J'ai quelques monosplit en stock, et comme le client est loin de chez moi je voulais envoyer mon tech avec un appareil neuf. j'aimerais rincer et réutiliser les tuyauteries existantes d'ou ma question de connaitre le diamètre sur ce type de split daikin.
Cordialement.
Message édité par : Axutil / 10-10-2015 16:48
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 10-10-2015 17:10
Bonjour. En principe la taille des tubes sont 3/8-1/4. On passe en 1/2 -1/4 à partir de la taille 50
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 10-10-2015 21:13
PAT
c'est les diamètre de maintenant
avant une taille 35 c'était du 1/ 1/2
  Profil
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 11-10-2015 09:45
Bonjour. OK marcel11, il va donc falloir changer les tubes.
  Profil
Axutil
100
Axutil
  Posté : 11-10-2015 11:12
1/4, 1/2 ça me fait retirer les tubes.
Merci les gars
  Profil
Nop
645
Nop
  Posté : 11-10-2015 13:53
d'après la doc de la machine , c'est effectivement du 1/4-1/2
une paire de soudure et c'est réglé , le fait de tourner en 1/2 a la place du 3/8 changera pas grand chose au fonctionnement de ce type de matos
nop
  Profil  www
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 11-10-2015 15:07
Bonjour. Marcel11 je reviens , t'est certain pour le 1"- 1/2? je trouve cela est un peu gros mème pour du 22 et une taille 35. Je n'ai plus les docs de cette machine, A la limite en 1=1/2-3/8 ou en 2=1/2-1/4.
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 11-10-2015 18:09
Salut pat
c'est 1/ 4 1/2 que je voulais dire ,une taille 35 en 1 " ça fait beaucoup
  Profil
AAC
583
 Membre averti
AAC
  Posté : 12-01-2016 21:20
vous n'avez pas obliatoirement la tuyauterie à changer (sous réserves de la longueur). En effet vous avez des écrous réducteurs 3/8 1/2.
maclimatisation.com
  Profil  www
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 14-01-2016 20:22
Tant que le dialetre ligne liUide est bon , on s en fou que le diamettre vapeur soit legerment plus gros que prevu .
J ai deja ete confronte a ce probleme , et nouw avion garder la ligne vapeur qui etait p,us grosse et la linge liquide remplacer par contre .
Ca tourne depuis 5 ans
  Profil
Sauter à :
