Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Probleme regulation pac airmat
AuteurProbleme regulation pac airmat
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 09-11-2015 18:20
Bonsoir,j ai un souci sur une pompe a chaleur airmat galice cri 110 qui fonctionne sur plancher chauffant avec v3v.La sonde d ambiance arrive a température mais la vanne 3 voies ne se ferme pas obligé de mettre la pac sur off.De quoi cela pourrais provenir?peut on reguler par un simple thermastat
  Profil
fifi
2225
 Administrateur
fifi
  Posté : 09-11-2015 18:31
Déjà il faut que tu vérifies si ta vanne 3 voies est toujours alimentée ou pas quand tu arrives en t°
Si ta vanne n'est plus alimentée mais reste ouverte => problème de vanne
Si ta vanne reste alimentée alors que tu es en t° => problème de régulation
  Profil
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 09-11-2015 18:43
Le client me dit que lorsque cela arrive il met en "off" la pac et la vanne ce ferme.Connais tu les valeur de la sonde depart?Je presume que la sonde d ambiance a priorite sur la sonde depart?
  Profil
fifi
2225
 Administrateur
fifi
  Posté : 09-11-2015 18:55
Non je ne connais pas la valeur de la sonde mais il faut que tu vois avec ton client si l'installation a toujours eu ce problème ou pas
Installation récente ?
Après à toi de tester ce problème quand tu arrives en t°: v3v ou régulation
Ensuite si cela vient de la régul: problème de paramétrage, dérive de la sonde, carte de régulation défectueuse etc....
  Profil
Nop
645
Nop
  Posté : 09-11-2015 18:56
la carte délire , ca arrive souvent sur les airmat , par contre , le remplacement de la carte coute un bras : orientes toi vers une vraie régule pour les airmat : evoo7
ca marche mieux , ca consomme moins , tu crames moins de compresseur ... bref il fallait l'inventer
nop
  Profil  www
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 09-11-2015 19:31
et je peux trouver ça où?
  Profil
zenix
184
zenix
  Posté : 09-11-2015 19:46
voilà un tableau avec les valeurs de sondes airmat :
Message édité par : zenix / 09-11-2015 19:49
SONDES XL[1].pdf
31.41 Ko
1117 Télécharg.
  Profil
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 09-11-2015 19:53
merci ca va me fixer si mes sonde son correct ou non mais franchement je trouve que leur regulation est horrible.Impossible a regler les loi d eau et impossible a supprimer la sonde d ambance pour mettre un thermostat.Vive les bonne climaro ou thermaciat
  Profil
Nop
645
Nop
  Posté : 09-11-2015 22:12
https://www.facebook.com/vrelectronique/posts/647032208762718
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9466&forum=113
nop
  Profil  www
roustos
13
roustos
  Posté : 12-11-2015 19:25
salut, énormément des soucis avec les cartes des airmat, a vérifier quand même les sondes.
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 12-11-2015 20:31
au niveau des régul airmat; il y a un gars qui propose une régul alternative!
voir là: http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=281&forum=5
et là: http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=555&forum=15
  Profil
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 12-11-2015 21:57
Bonsoir alors pour le moment mon intervention est e' stand by car mon client viens d annulé l intervention car cela fais 3jours que tout fonctionne bien. Merci pour vos commentaire et les lien surtout celui qui parle des dégivrage..sinon le groupe extérieur est un fujitsu.
  Profil
Nop
645
Nop
  Posté : 12-11-2015 22:37
une cri 110 en fujitsu ?§? normalement c'est du daikin
t'inquiete pas , ton client va te rappeler ;) , comment ca commence a merder ...
nop
  Profil  www
Psykodelire
46
Psykodelire
  Posté : 13-11-2015 06:35
Super
  Profil
Sauter à :
