Index du forum »»  La climatisation automobile »» clim voiture de chleuh
clim voiture de chleuh#1038
chleuhAircofrigo
chleuh chleuhicon_post
salut tous le monde
la clim de ma voiture ne fonctionne pas ,alors qu'elle vien d'étre chargé .ca doit venir du compresseur ?est il réparable ou il faut le changé?
Message édité par : Aircofrigo / 14-11-2009 18:03
oui un compresseur voiture peut e^tre réparé!!
voir qu'est ce qui est cassé dessus et es tu sûr que c'est lui qui est cassé??
si la charge a été faite, regarde quand tu enclenches la clim, si l'embrayage électrmagnétique de la poulie compresseur s'enclenche.
si non, chercher alors une panne élec !! en gros, dans l'alim de l'embrayage tu trouves: 1 le switch on/off ou son relais de cde,2 sécu HP et BP, 3 thermostat anti givre de l'évap,4 thermostat de commande , puis l'embrayage et sa masse
OOHH j'oubliais bien sûr le fusible pour commencer :-D 8-)
après cela , si effectivement tu as le 12 volt de commande à l'embrayage et que celui ci ne fonctionne pas , tu peux toujours vérifier à l'ohmmètre s'il n'est pas interrompu. si oui, remplacement de l'embrayage.
plus rare, la partie compresseur même qui serait cassée :# :-o
bon bin tu as déjà de quoi regarder et réfléchir là ;-)
dis nous plus
alors chleuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et ta clim!! c'est réparé?? qu'y avait il comme problème??
:-o :# :-?
triste ces gars qui nous tiennent pas informé
salut airco
Pas de nouvelle parceque c 'est resté comme ça.Pas le temps de me pencher dessus .En plus la ou je suis (51 ) je peu m'en passer...Des que je peu je regarde
