Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ?
VRV-Q de retrofit , quelles modifs sur les BRC ? #10462
SFroidchouchen56adelclimatisationEvilcladPLolivierclim
Bonjours messieurs.
j'ai une petite question pour les habitués des VRV de chez DAIKIN et principalement a ceux qui ont déjà réalisé un remplacement d'UE fatiguée par des modèles de remplacement type Q ( VRV 3 ou 4)
Daikin produit en effet une gamme spécifique de VRV dédié a la rénovation.
cette gamme permet dans certaines conditions de conserver a la fois le réseau de tuyauteries ainsi que les UI.
je suis dans ce cas pour deux de mes clients et j'ai fait validé par daikin France la compatibilité des anciennes UI avec les UE type Q, no souci de ce coté là.
en revanche il me prévoit une majoration lors de la MES pour "reprogrammation des UI" ce qui est bien sur une façon de dire qu'il y a une manip a faire sur la télécommande mais laquelle.?
un de mes clients qui a fait faire la manip par daikin directement me confirme qu'il y a une manip a faire sur la télécommande... mais quoi ???
si l'un de vous a quelques infos la dessus je suis preneur car je ne vois pas ce qu'il y a comme réglages dans les menus classiques des télécommandes et qui permettrait d'agir sur le type d'UE :# :# :#
a plus les hommes.
Salut à tous le frigolos !
Tien bisar on n'a remplacer du VRV 3 par des VRV 4 dernière génération et la mise en service à était faite par nos soin et aucune manip nous a était donnée par contre c'était du 3 tubes donc les BS n'était plus compatible c'était la seul chose a remplacer on n'a gardé les ancienne UI avec les thermostat et de plus celle ci avait une itouch nous l'avons débranché puis remis sur le nouveau VRV et de suite celle ci a reconnu les unités interieure déjà adressé puis les unités extérieures et ça fait déjà 6 mois que ça tourne et aucun soucis !!!
Peut être qu'il y'a une manipulation sur certain cas ??
Salut SFfroid et merci de ta réponse.
en effet entre un VRV 3 et un 4 je ne pense pas qu'il y ai souci.
dans mon cas c'est entre un VRV 1 et un VRV 3Q ou 4Q (selon propo daikin)
je donne la ref de mes UE/UI pour infos :
UE : RSXYP18 KJ de 2002
UI : FXH32 LVE
l'avantage c'est que je suis sur que cette génaration utilise déja le bus DIII-net que l'on trouve sur les générations 3 ou 4 , la preuve j'utilise le checker type 3 dessus (il communique en D-III net)
a l'époque l'I-touche n'existait pas mais il y avait des commandes centralisé - DCS302C61
voila si quelqu'un a déja effectué des remplacement de VRV ancien fonctionnant au R407C je suis preneur de conseils.
a pluche
un petit UP au cas ou quelqu'un en saurais plus ? 8-)
Salon mon ami chouchen
Desole pour ne plus avoir donne de nouvelles ni suivi les echanges par mp ,
J etait malade et hospitaliser .
En dehors de ce que nous avons deja evoque ensemble sur ce sujet , il me semble que le choix du vrv4est largement plus judicieuse .
D une part a cause du gain energetique , d autre part il me semble que c est le seul qui puisse admettre la mise en place de k7au r410 avec le 3 c est impossible .
Donc si demaintu as une k7 hs tu ne trouvera plus de k7deremplacement .
Quant aux manip il est posssible qu il passe via les code 51 ou 54 je me souvient plus .
A mon sens il devra surment requalibrer lessondes , lesSC,SR cibles , l ouverture des detendeurs , mais ca il peux le faire via le chekker ausssi .
En tout cas vaut mieux laisser daikin faire la mise en service ,carsi faite par l installateur la garantie 5 ans saute et ne sera plus que de 3 ans .
Si tu a des info je suis preneur aussi .
salut abdel.
désolé d'apprendre pour ta santé, j’espère que ça va mieux a présent et que tu a le moral.
l'important reste de garder sa petite famille autour de sois quand c'est comme ça.
en tout cas merci pour l'astuce sur le VRV 4 même si je ne comprend pas trop en fait le problème avec le VRV3 et sa compatibilité au 410 A.
je sais que le point central de la compatibilité des UI chez DAikin est l'utilisation du bus DIII net et c'est pour ça que les anciennes générations d'UI avant la série K ne sont pas compatibles avec les VRV Q "de retrofit".
je vais suivre ton conseil pour les VRV 4.
mon problème c'est bien cette manip sur la télecommande.
je me souviens de ton post sur le code 51 ... faut q :=! ue je le retrouve, par contre le code 54 je connais pas.
le checker je l'utilise depuis longtemps et j'ai jamais vu que l'on pouvais modifier les différentes consignes, je pense que les gars de DAIKIN ont une astuce.
en fait mon gros problème c'est l'éloignement de la Calédonie, je vais devoir faire venir un technicien du japon si jamais je ne peux le faire seul.
étant donné le coût engendré je cherche une solution.
merci de tes bons conseils mon ami. :=!
Salut mon ami et a tous
Je sais qu il y a un autre code que le 50 c est 51 ou 54 je me souviens plus snif
A vrais dire , cela fait quasiment six mois que je suis en AT , suite a une sorte de burn out . J ai decroche un peu voir beaucoup du site , du metier meme, mais l important est que je vais beaucoup mieux , pas encore a 100% mais ca va .
Je me suis mal exprimer , je voulais dire qu il me semble qu avec le vrv4 dans le futur si tu as un souci avec une de tes anciennes k7 au r22/r407c ( serie k ) et que tu sois dans l obligation de remplacer la k7 par une nouvelle , donc au r410 . Bien que le retrofite sera evidemment au 410 , he bien tu ne poura pas melanger les anciennes avec les nouvelles generation sur le vrv3 , tandis qu il me semble quec est fes1ble sur le Q4 .
Evilclad Evilcladicon_post
Bonjour, un petit conseil change tes UI pour la simple est bonne raison que :
Les UI R410A et autre type de FF ne sont pas compatible mélanger entre eux.
Avec le temps, tes ancienne UI on peux etre les détendeurs qui sont plus etanche ceux qui risque de crée des coups de liquide a ton groupe en mode climatisation.
Si tu passe tes UI au R410A, tu n'a pas de code spécifique a faire ni sur les UI ni sur le groupes.
La vrai différence entre le VRV 4 Q et VRV 3 Q est que le VRV 4 Q bénifice de la VRT et de la détéction de fuite si tu l'active.
La VRT en gros, c'est une variation de ta HP et BP en fonction des condition climatique extérieur (un peu comme une loi d'eau version frigorifique pour faire simple).
Bonne soirée.
@ abdel :
merci pour l'explication sur le VRv 4 je comprend mieux a présent.
et pour le reste voir mon MP ;-)
j’espère que tu as le soutiens que tu mérite mon ami.
@ evilclad :
merci beaucoup pour les explications, je ne doutais pas que tu amène la vérité sur ce post :=!
en réalité et comme toujours tout tourne autours de l'argent et dans ce cas le client n'est pas près a investir dans un remplacement complet de ses UI.
le Hic c'est qu'un prestataire lui a déja fait la manip il y a deux ans sur une autre installation ( changement UE corrodés en conservant réseau et UI) et tout marche bien, il en est trés content.
dur dur d'argumenter apres en rajoutant des zéro au montant du devis.
bref on ne passe sur ce genre de demande qu'en rentrant dans la demande client, quitte a prévenir et mettre des exclusions sur le devis.
c'est bête mais parfois on ne décide pas vraiment ... ou alors on a assez de boulot pour choisir :-D :-D
donc il n'y a rien de spéciale a faire sur les télécommande... ouf tu me rassure, je trouvais un peu bizarre mais bon .
donc une phase test classique est tout ce dont a besoin le VRV Q pour retrouver ses petits ? bien bien
apres il est clair que plusieurs années a fonctionner sur les pressions du 407 C puis la transition au R410 A ne vont pas plaire aux détendeurs, je pense que tu a raison et qu'il faut prévoir quelques détendeurs a remplacer (en SAV)
si par hasard tu savais a quoi correspondent les codes 51 et 54 dont parlais Adel je suis preneur.
en tout cas merci encore pour ton coup de main. :=! :=!
a bientôt chef
Salut Chouchen, attention a partir du moment ou tu garde tes UI il y a forcement un code a rentré sur le groupe et sur tes UI.Pour la unique et bonne raison que l'ouverture des pas des détendeurs UI au R410A et autre FF n'est pas le même.
Sur le cours termes c'est sur que ca revient moins cher de garder tes UI, mais si tu a un corps de déteneurs de tes UI qui lache ou plusieurs UI, l'oppération devient tout de suite très lourdes et très cher car il faut reccupéré le FF, déposé le corps de détendeur ceux qui est pas evidant sur des UI...Maintenant si tu veux voir si tes détendeurs sont toujours bon rien de plus simple, tu met une clim en froid et le reste en ventillation, tu attend 30 minutes et sur celle en ventillation simple tu vérifie au code 41 si il y a de l'echange entre tes sonde liquide et gaz, si tu a pas d'échange c'est que ton détendeurs est ok, si tu a de l'échange c'est que celui ci n'est plus étanche.
Pour ceux qui est du 51 et 54 je ne suis pas sur qu'il existe mais peux être que Adel voulais parler du 50-1 qui correspond au affichage température de consigne sur la telecommande ceux qui n'existé pas auparavent sur les vieilles UI et le 50-4 qui est régulation sur télécommande lorsque plusieurs UI sont connecté sur une télécommande, mais ce code a été remplacer par le 10-6-02 aujourd'hui.
