Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Montage, soudure »» Piége à huile
Piége à huile#10466
sebastien051marsSFroid
sebastien051 sebastien051icon_post
Dois-je installer un piège à huile sur mon installation de PAC au R410a. Le groupe de condensation est situé 20 m plus haut de l'unité intérieure.
Mon chef d'équipe m'a dit que pour une installation au R410a, pas besoin d'en mettre un car la vitesse du fluide est suffisante pour que l'huile retourne au compresseur. Par contre, à l'époque ou le R22 était autorisé, il fallait mettre un piège a huile car la vitesse du R22 était plus faible.
Pouvez vous me donner votre opinion à ce sujet?
Merci.
Sébastien
Bonjour , cela dépend des precaunisations constructeurs qui sont marquées dans les docs fournies avec la clim .
Donc inutile de dire il en faut ou pas ,,la doc te le dira .
Salut à tous !
Mars ta tous dit tu n'a plus qu'à feuilleter la doc technique tu a les longueur maxi ainsi que l'appoint que tu a à faire à rapport à une longueur dépassé et la dénivelé maximum tous est noté voilà !!!
