Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Doc Xarios 200
AuteurDoc Xarios 200
spv49
905
 Modérateur
spv49
  Posté : 14-02-2016 17:55
Qui aurai la doc technique sur le xarios 200? J'ai un code défaut 920 et je suppose qu'il y a un problème HP car le ventilo-condenseur ne tourne pas. J'ai pris le temps de faire des mesures car au départ je venais pour un autre dépannage et la client n'en a sortie 4 au total.
  Profil  E-mail
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 14-02-2016 18:01
j'ai pas la doc sous la main, mais:
as-tu posé les manos? car sur certains modèle de xarios (350) la HP est régulée via un capteur HP qui commande le ventilo...
tu dis avoir pris des mesures, pourquoi ne pas les donner?
doc envoyé via deux email dans ta boite "oli..<@..sfr.
Message édité par : Aircofrigo / 14-02-2016 18:12
  Profil
agfroid
1863
 Membre averti
agfroid
  Posté : 14-02-2016 18:16
si ça peut t'aider j'ai une doc et peut etre le schéma élec...
par contre défaut 920 ça me dit rien du tout????
A++
Message édité par : agfroid / 14-02-2016 18:22
général Xarios.pdf
1.17 Mo
5169 Télécharg.
Xarios 150-200 road 230V-1-50Hz.pdf
161.66 Ko
1105 Télécharg.
Xarios 150-200 road 400V-3-50Hz.pdf
188.93 Ko
808 Télécharg.
  Profil
spv49
905
 Modérateur
spv49
  Posté : 14-02-2016 19:13
Je voulais dire que je n'avais pas pris le temps de faire des mesures, quand on prend le temps de ce relire, on vois les conneries que l'on peut écrire
  Profil  E-mail
yanick
58
yanick
  Posté : 05-03-2016 18:26
Juste pour signaler que dans la rubrique "nos services" "telechargement"et "froid embarqué", on peut trouver beaucoup de renseignements techniques, surtout pour les groupes Carrier, je les ai tous telechargés...bon courage
  Profil
Sauter à :
