Index du forum »»  Froid Co Montage, soudure »» Panneaux sandwich
Panneaux sandwich#10572
rmqmarspcarmesisfcerdakefinots64xavierc
rmq rmqicon_post
Bonjour les frigoristes.
Je serais reconnaissant si vous m aidez a trouver un document ou une video montrant le montage des panneaux sandwich pour chambres froides et avec quel outils on travaille (comment serre-t-on les panneaux entre eux..? comment pose-t-on le toit sur le mur avec chanfrein ou pas ? .. etc) les étapes a savoir pour bien faire ce travail.
Bonjour, l'idéal la coupe des panneaux de toit sur cloison doit se faire en L afin d'avoir mousse sur mousse , en plus injection de mousse PU.
Pour du positif je l'ai rarement vu , et beaucoup de moteur se contentent de mose de panneaux l'un sur l'autre .
L'assemblage final se fait par des cornières pour les panneau de toit et d'angles .
Pour du négatif il faut bien faire attention à l'étanchéité afin de ne pas te retrouver avec des blocs de glaces .
Plus tu apporteras de soins au coupes , plus vite séra l'assemblage , plus vite la finition et plus longtemps elle restera propre .
Il te faut une lame de scie circulaire pour panneau qui traverse l'entièreté du panneau sinon la galère .
Je te conseille de prendre une lame qui coupe à 103/105 comme ça tu pourras l utiliser pour du 60/80 et 100.
Il te faut bien penser à tous les accessoires de montage .
Regarde un site de panneau comme Daggard ou autres spécialiste .
Il y a es différence de qualité de peinture , vernies , et d'isolant ,
15€ du m2 c'est bas de gamme en general c'est plutôt 25€ et plus .
pcarmes pcarmesicon_post
Salut a toi rmq,
Voila une doc que j'ai eu avec un fournisseur de panneau, je trouve la doc assez bien expliquée. Avec différents cas de figures.
http://ds.arcelormittal.com/repo/AMC/Isotherme/Frigotherm.pdf?flipbook=1
Je joint aussi une doc d'un autre fournisseur.
http://www.kide.com/gestor/recursos/uploads/documentacion/fichas_tecnicas/ET-FRANCE-INDUSTRIAL.pdf
J’espère que cela te servira.
Bonne soirée.
isfcer isfcericon_post
un petit document en plus
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11652
dake dakeicon_post
Chez Dagard tu as des panneaux à cames avec des poteaux d'angle, de sol et de plafond
pas de souci de découpe
rmq rmqicon_post
waw .. merci pour ces interventions.
Je vous remercie tous et spécialement ceux qui partagent des docs.
Ok... Documents clairs . Mais ce qui me pose probleme c est comment emboiter les panneaux entre eux avec force avec quel outillage est ce que vous avez des exemple a voir .. mes panneaux ne s emboitent pas correctement avec nos forces corporelles..
finots64 finots64icon_post
Salut, j'ai pu monter des panneaux avec un artisan, il prenait un maillet avec un gros chiffon ou serviette afin d'emboiter quand on y arrivé pas à la force humaine.
rmq rmqicon_post
Bonsoir
Vous pensez que le maillet est une bonne solution ?
Comment travaillent les professionnelles dans votre régions ?
Citation : rmq
Bonsoir
Si les emboitures males/femelles ne sont pas abimées, nul besoin de maillet, les emmanchés a la main est suffisant . fortich
