melo 54
| Posté : 03-03-2016 09:58
Salut à tous,
Voilà, dans une chambre froide négative (-18°C) (environ 90m3) qui sert de congélateur pour des aliments il y a trop de givre qui se forme.
Le dégivrage des évaporateurs se fait par résistance électrique.
Il y a souvent présence de givre sur les ailettes de l'évaporateur et comme des petites gouttelettes gelées sur le plafond.
Je pense qu'en ajustant les paramètres des régulateurs il doit y avoir moyen de résoudre cela.
Voici les paramètres qui d'après moi influence le dégivrage:
- intervalle entre 2 cycles de dégivrage: 5h
- durée maximum de dégivrage : 20min
- Température de fin de dégivrage : 15°C
- durée de drainage : 5min
- redémarrage des ventilateurs après la fin du cycle: 10min
J'ai une petite mais je ne l'a mets pas encore, je préfère avoir vos avis sans influence
Merci à tous,
Bonne journée
Melo |  Profil
isfcer 571 Membre averti
| Posté : 03-03-2016 11:05
vérifier le bon emplacement de la sonde fin de fin de dég. ça influence énormément, réglage un peu haut du fin de dég. sinon réglé entre 8° et 12° en général, un rideau à lanières ne peut être que bénéfique s'il n'y en a pas à l'entrée de la chambre ça limite les entrées d'air
Aux audacieux sourit la chance ! |  Profil
melo 54
| Posté : 03-03-2016 11:12
Merci, oui moi je pensais aussi à la température de fin de dégivrage !
Bonne idée, il va falloir que je vérifie l'emplacement de la sonde, avec le temps elle a peut être bougé ou est "sale". Des conseils pour un emplacement idéal ? Meme si ca dépend de chaque cas surmement
Il y a deja des lanières, par contre je n'avais pas précisé mais l'évaporateur est quand meme placé juste au dessus de la porte! |  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 03-03-2016 18:33
Température de fin de dégivrage trop élevée, et peu être mettre un peu plus de drainage.
Pour l'emplacement de la sonde, tu lance un dégivrage quand l'évapo est chargé et tu observe comment cela se passe.
Tu pourras en déduire l'emplacement de sonde idéal, là ou la glace met le plus de temps à partir, et même, si tu peux lire la sonde sur le régul à quel température elle est quand toute la glace a fondu.
De combien de temps la batterie a besoin pour drainer etc...
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 03-03-2016 20:49
Idem temp° fin de dèg trop haute.
8 a 12 c'est correct.
Compenser avec un drainage plus long : 6 a 8 minute.
Ne pas sous-estimer l'importance du drainage.
Et glaçage de 2 minutes environ.
Voila mes parametres standarts.
Un siphon sur la vidange des condensats c est important. |  Profil E-mail www
melo 54
| Posté : 04-03-2016 09:47
Merci,
Il faudra que je joue donc sur la fin de dégivrage mais aussi un peu sur le drainage !
C'est vrai que les espèces de gouttelettes sur le plafond ont peut être été projetés a cause d'un drainage trop court.
Et je vais voir s'il y a moyen de faire un petit test pour que j'observe un cycle (mais il fera froid ahhaahha)
Par contre cedric29, que veux tu dire par "glacage" ? |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 04-03-2016 18:03
Re
Oui c'est ça, moi je dit temps de figeage, je ne sais pas si il y a un terme exact pour ça
Pour les gouttes au plafond, bien que dans ton cas tu puisses aussi avoir un problème avec la porte, la plupart du temps c'est un dégivrage trop fort et la vapeur d'eau va condenser au plafond puis gèle quand l'air froid revient.
melo 54
| Posté : 06-03-2016 09:04
Merci pour tous les conseils à tous !
Maintenant il faut que je mette en pratique tous ca pour améliorer la situation !! |  Profil
BA43 924 Membre averti
| Posté : 06-03-2016 15:07
salut melo
à combien ta t° de redémarage des ventilos ?
fais un dégivrage déplace ta sonde à l'endroit qui dégivre en dernier et règle ta t° de fin de deg en conséquence pour moi ta durée max à 20 mn c'est trop court avec un deg electrique passe sur 30 minimum vérifie que ta sonde soit bonne
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
melo 54
| Posté : 10-03-2016 12:06
Ils redémarrent 10 minutes après l'arrêt du cycle de dégivrage
Oui c'est vrai que la température n'est peut être jamais atteinte et il se finit alors qu'il est incomplet..
Mais je trouve la combinaison (t° de fin de dégivrage trop haute - temps de dégivrage max trop court) assez embêtante... Du coup la température de fin n'est peut être jamais atteinte.. |  Profil
coincoin00 18
| Posté : 10-03-2016 19:33
bonsoir
bon température fin de dégivrage sa etait dit.
le temps de dégivrage aussi trop court.
la température de mise en route des ventilot il faut que ton evap soit au moins a -10 voir plus celon les evap.
les joints de porte a dmarco ou la fermeture mal regler laisse un passage d'air voir aussi porte voilé.
contrôle aussi ta surchauffe au cas ou.
contrôle aussi ta condensation celons les régions si il fait trop froid on peut avoir ce genre de probleme.
|  Profil
xavierc 1872 Membre averti
coincoin00 18
| Posté : 11-03-2016 19:08
explication sur la surchauffe si tu a une surchauffe de 10K sa va givré en grande vitesse mais si tu a une surchauffe de 4K la le givre ce colle moins vite.
pour la condensation si elle est trop basse on arrive plus a condensé donc on bulle et on retrouve le problème de prise en glace c'est pourquoi on peut voir des vanne de capacité avec un clapet de décharge ou on regule l'echange du condenseur.
pour les gouttes tu contrôle ta température d'evap le risque que les ventilos projette des goute sont reduit.
pour la condensation du panneaux il faut vraimment chauffé l'evap donc temperature elevé cela a etait dit.
apres peut etre je cherche trop loin |  Profil
melo 54
| Posté : 17-03-2016 10:43
Avant de régler le problème des gouttelettes, il faut que le problème de givre sur les ailettes soit résolu.
Je peux donc jouer sur la température de fin de dégivrage et sur la durée maximum de dégivrage.
Mais j'hésite.. est ce qu'il est interrssant de modifier directement les deux ? ou il vaut mieux que j'en fasse un et regarde ce que ca change puis faire l'autre.. si oui lequel en premier ?
Bonne journée |  Profil
