Pour ceux qui vont passer les testes afpa voila ce qu'il faut réviser
Notions d'électricité nécessaires dans les formations AFPA de niveau IV
Connaître les grandeurs électriques P, U, 1, R, f, Q, E et leurs unités associées (W, V, A, Ç2, Hz, Ah, \Nh et J)
Appliquer la loi de Joule (ex: calculer 1, P et U étant données)
Appliquer la loi d'Ohm (ex: calculer R, U ou 1 étant données)
Calculer la valeur d'une tension dans un circuit monté en série ou en parallèle
Déterminer l'intensité d'un courant sur un circuit monté en parallèle ou de générateurs montés en série
Calculer la résistance équivalente d'un circuit avec des résistances montées en série ou en parallèle
Notions de physique requises dans les formations AFPA de niveau Iv
Connaître les unités de vitesse, poids, masse, angle, force et énergie, quantité de chaleur, leurs unités et leurs symboles
Connaître la valeur de la vitesse de la lumière
Connaître la loi de variation de la pesanteur, la relation poids / masse
Calculer une puissance à partir de la quantité de chaleur fournie en un temps donné
Calculer le rendement électrique d'un moteur
Enoncer les caractéristiques d'un vecteur, ce qu'il représente en mécanique
Connaître les propriétés des mouvements rectilignes uniformes et variés
Appliquer un coefficient de dilatation sur un liquide ou un solide
Notions de mathématiques évaluées en vue d'une formation AFPA de niveau IV
Additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers relatifs (entiers positifs ou négatifs), {ex : 2- 7 + 12 =...)
Additionner, soustraire et simplifier des fractions,
Multiplier, diviser des fractions {par un entier, par une fraction),
Résoudre une équation et une inéquation du premier degré à une inconnue,
Résoudre un système de 2 équations du premier degré à deux inconnues,
Peio
VRAIMENT N'IMPORTE QUOI
BORDEL DE M..... On ne s'est pas assez cassé le c.l au bahut ?!!!! :-|
CHIER, CHIER, CHIER :-| :-| :-| :-| :-| :-|
detente
wahouuuuuuuu :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
la je regrette d'avoir fait le pitre en cours :b :_bounce:
loin de moi tout ca d'ailleur c'est jamais rentré dans ma petite cervell :_benetton:
pauvre petit frigoriste que je suis
hydargos
connaître la valeur de la vitesse de la lumiere :#
ok, c'est environ 300 000 km/s, mais à quoi ça sert pour un frigoriste ? :-?
je dirai que c'est de la culture générale, mais on ne peut pas blamer un technicien frigoriste de ne pas connaître cette valeur.
je me demande pourquoi ils posent cette question ? :# :-?
Peio
Des mouvements rectilignes uniformes et variés ???? :#
Une inéquation ?
Mince, je vais avoir du boulot. Rien que pour comprendre les questions...
Aircofrigo
salut les Français,
c'est quoi ce test là??
c'est pas pour être certifié?? c'est pour accéder aux cours ? je suppose
c'est pas après 20 ans de métier que vous devez repasser ces examens?
si:-o
bordel.....vive la Belgique :-D :-D
Aircofrigo
salut les Français,
si:-o
