Charles19 6
| Posté : 11-03-2016 19:32
Bonsoir à vous chers frigoristes,
Pourriez-vous me répondre pourquoi lorsque je veux récupérer tout le fluide de mon monosplit TOR dans son unité extérieur et après avoir fermé la vanne liquide la pression ne descend pas sur le Mano BP.
Merci d' avance et à bientôt. |  Profil
| Posté : 11-03-2016 19:51
si tu as bien fait les branchements et fermé la bonne vanne (vu que tu ne sembles pas être un bleuon va supposer que oui ) ,
peut être que ton compresseur est mort
qu'en penses-tu?
à+ |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 11-03-2016 19:55
Pourriez-vous nous expliquer - pourquoi - vous " fermez la vanne liquide " .... puisque vous nous dites " vouloir récupérer tout le fluide " de cette installation?
|  Profil
| Posté : 11-03-2016 20:06
bah c'est la vanne dite "liquide" qui sort de l'UE qu'il faut fermer pour ramener le FF par la vanne "vapeur" .....comme d'hab quoi
enfin, moi c'est comme cela que j'ai capté ces propos
à+ |  Profil
xavierc 1871 Membre averti
| Posté : 11-03-2016 20:09
ah bin là non!!!
on est sur le forum clim et pas PAC!!
donc.... |  Profil
AAC 583 Membre averti
| Posté : 11-03-2016 20:34
est ce que ton pousse valve n'est pas trop visser à fond ?
maclimatisation.com |  Profil www
Charles19 6
| Posté : 11-03-2016 21:21
Concernant le monosplit,
Je suis bien en mode froid et je ferme la vanne liquide d'abord car c'est pour récupérer après le fluide qui est dans l'évaporateur qui est aussi l'unité intérieur.Si je fermais en premier la vanne vapeur j'aurais toujours du fluide dans l'évaporateur ce qui n' est pas le but de la manipulation.
A plus tard |  Profil
SFroid 952
| Posté : 12-03-2016 09:29
Salut à tous les frigolos !
Quand tu fait la manip ton unité int est bien en demande de froid à minimum ou un teste sur celle ci ? Quelle type de monosplyt c'est ?
Lorsque tu ferme ta vanne départ liquide quelle et ta pression lu au mano lors de la manipulation celle ci a tendance à chuter puis remonter d'un seul coup où elle reste stable ?
Cordialement |  Profil
Charles19 6
| Posté : 12-03-2016 12:35
Merci pour vos messages. Je viens de vérifier que c'est effectivement le pousse valve qui a été trop vissé.
Pour info c'est un monosplit de la marque NCP 1kW installé il y a environ 4 ans
A bientôt. |  Profil
| Posté : 12-03-2016 15:47
tu es sur de ta puissance 1Kw Car perso je n'en ai jamais vu de cette puissance cela commence plutôt en mono à 2 Kw.
Charles19 6
| Posté : 12-03-2016 16:47
Pour répondre à votre question, c'est bien la puissance restitué de 1kw qui est indiquée sur la plaque signalétique de l'unité intérieure en cooling (froid).
| Posté : 12-03-2016 18:39
ce serait bien de mettre une photo de la plaque signalétique soit de l'unité soit de l'unité extérieure.
Charles19 6
| Posté : 13-03-2016 17:00
Suite à votre message, je vous ai envoyer aujourd'hui une photo de la plaque signalétique de l' unité intérieure du monosplit NCP dans la galerie
Photos du site.
A plus tard. |  Profil
| Posté : 13-03-2016 17:35
messieurs les modos je ne vois pas la photo.
D'avance merci
| Posté : 13-03-2016 20:30
@Charles19: content de lire que tu as trouvé la source de ton soucis
@autres: pauvre nouveau membre qu'il est> plein de remarques plein la tronche au lieu de simplement expliquer directement comment "joindre une photo" par exemple etc... alors que celle - ci n'est pas vraiment nécessaire pour simplement nous retranscrire un modèle aussi là les vieux râleurs deux fois même
allez, moteur de recherche du site pour lorsque tu cherches des infos déjà débattue: http://www.frigoristes.fr/searchbb.php
joindre une photo :
- avant de valider la pause d'un post, cocher la case juste au dessus avec "télécharger un fichier...."
ensuite valider et suivre les instructions en allant sur votre bécane chercher la photo que vous désirez joindre.
toutefois faire attention voire réduire la taille de la photo
|  Profil
