Influence de temperature condensation trop elevee sur la pression d'aspiration#1061
Bonjour tout le monde
Nous savons que la HP et la BP sont intiment liées sauf le cas d'un compresseur
trop petit.Si la temperature extérieure est trop èlevée,le fluide ne sera pas totalement refroidi,d'où une mauvaise alimentation de l'évaporateur et ca va entrainée une pression d'evaporation basse,alors la BP sera elle meme basse,dans ce cas là les deux pressions ne sont pas intiment liées.
Vous serierz trés gentils de m'éclairir ma lanterne.
Merci d'avance
MAAROUK
Aircofrigo
salut maarouk,
je pense que tu as déjàle livre sur tes genoux :-D
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347
page 249: panne du condenseur trop petit (pour frigomix: oui maarouk sait de quoi je parle)
HP élevée, I compresseur élevé aussi, SR beaucoup trop petit et SC légèrement aussi.
cette réduction de puissance de froid diminue le débit massique du compresseur.
on a également l'impression d'avoir un détendeur trop grand
si quelqu'un d'autre peut détailler mieux encore, :# :=! merci
Peio
En fait, la BP remonte également si la HP est trop élevée car le volume engendré par le compresseur sera plus faible (débit massique inversement proportionnel au taux de compression). Chaque installation étant unique et un cas particulier, ceci n'est pas une règle absolue mais une tendance, il est possible que tu ais pu constaté l'inverse de ce que je dis sur 1 ou 2 cas isolés.
Aircofrigo
re,
je pense que les deux réponses ci-dessus ensemble, ça en fait une bonne!!
tu mélanges les deux et c'est à peu près complet 8-)
Je viens d'apprendre autres choses des deux réponses.
Si l'élève est brillant ,ses maitres sont plus brillants
Merci Hotz et Airco.
MAAROUK
hydargos
Il n'y a de bons professeurs que ceux en qui subsiste la révolte de l'élève ;-)
