Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» demarrage direct d'un comp mono
demarrage direct d'un comp mono#1063
semirienmimifrigonh3oxtarxavierc
semirien semirienicon_post
"Est ce que vous savez essayer un compresseur mono en direct sans le relais de démarrage ?? connaissez vous le cordon d'essai??? C'était au programme du BEP il y a quelques années ??? Il n'y a pas d'intér^t à tester le relais de demarrage......... On teste le compresseur, s'il démarre en direct alors ça vaut le coup de tenter de remplacer le relais .......... " NH3;
voilà en feuilletant les page de ce site j'ai trouvé ça et j'avoue que j'aimerai bien avoir plus de détailles sur ce cordon et cette technique que je connais mais jamais pratiqué du coup je merise pas et j'ai peur de faire de gros conneries.
en tt cas merci NH3 et bien sûr tt les autres
salut ;-)
voici le schéma , n'oublies pas de mettre une pince ampèremétrique pour contrôler l'intensité de démmarage et de fonctionnement
Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit
nh3 nh3icon_post
Bravo mimi !! C'est con comme la lune mais tellement efficace ! Ca me rappelle les joies du SAV .........
oxtar oxtaricon_post
suite a votre technique, on ne peut pas sans servir sur de l'inverter,,, ou il n'y à pas de risque...?
Sur un compresseur MONO uniquement !
