Si le compresseur refoule le meme débit massique,pouquoi le volume balayé est supérieur au volume aspiré?
Merci d'avance.
MAAROUK
Peio
Au secours AIRCO, trouves nous la page du cours qui répond à cette question. Un schéma sera tellement plus parlant qu'un discours !
En bref, une partie de la course du piston lors de sa redescente sert à détendre les vapeurs qui sont restées piégées dans le cylindre. Ce volume a donc été balayé par le piston, mais pas 1g de réfrigérant n'a été aspiré tant que la pression du cylindre n'est pas passée en dessous de la BP pour provoquer l'ouverture du clapet.
Ce phénomène s'amplifie en même temps que le taux de compression augmente
nh3
on appelle ça le rendement non ?
As-tu entendu parler de l'espace mort ou espace nuisible entre le haut de la corse du piston et la plaque à clapet ???
Qu'adviendrait-il si cet espace n'existait pas ?
Bonjour à tous
Merci les gars.
NH3:Si cet espace n'exsistait pas le piston va frapper contre la plaque à clapets.
MAAROUK
nh3
