Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » gainable daikin (capilair)
Auteurgainable daikin (capilair)
ludomac
7
ludomac
  Posté : 19-07-2016 20:56
salut a tous , donc je possède un gainable daikin , ou la carte électronique as cramer (unite exterieur ) , plus disponible null par !!.
donc j'ai penser la faire marcher sans ( des relais et des régulateurs)
model groupe exterieur RY45EAZ7V1
unite interieur FHYB45GZ7V1
le problème que je remarque qu'il y as presence de givre a l'interieur de l'échangeur de l'unite intérieure qu'au premiere crosse , j'ai une bp basse r407c (-20°)
si vous avez des info , j'aimerai bien mettre mon schema en ligne mais je sais pas comment faire
salut a tous , j'ai envie d'enrichir mes connaissance
Message édité par : ludomac / 27-07-2016 21:14
img052.pdf
177.28 Ko
399 Télécharg.
img052.pdf
177.28 Ko
346 Télécharg.
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 20-07-2016 07:29
Manque de gaz?
  Profil  E-mail  www
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 20-07-2016 19:02
Bonne soirée à toutes et à tous .
C est clim seul ou reversible ?
Bon avec du 407c et capillaire ca m a l air d etre une clim pour local info .
As tu la possibilité de réduire tes pieces jointes . Lorsque j ouvre le schema électrique , je ne peux pas le voir en entier .
A partir du moment que ton cp est un TOR , tu peux aisément concevoir un asservissement mécanique ( regulateur , relais , tempo etc , pressosta regulation etc ) .tu as l avantage d avoir un capillaire ca facilite les choses .
Quel carte a cramé ?
Ton ventilateur extérieur c est tri vitesse ?
Bref donne le maxi d info quoi .
  Profil
xavierc
1872
 Membre averti
xavierc
  Posté : 20-07-2016 19:28
Citation : cedric29
Manque de gaz?
J'aurais dit Manque de gaz !
Y a même pas de doute ... recherche de fuites, récupération, réparation, tirage au vide et recharge....
Sinon inutile de réparer en électrique si le fluidique est mort !
  Profil  E-mail
vercorcris
684
 Membre averti
vercorcris
  Posté : 21-07-2016 01:42
slt les ventilo il tourne a la bonne vitesse ?
la turbine est propre?
  Profil  E-mail
vercorcris
684
 Membre averti
vercorcris
  Profil  E-mail
ludomac
7
ludomac
  Posté : 22-07-2016 22:20
les ventilo tourne a la bonne vitesse ( je peux les modifier )
il est en 220 avec deux vitesses
carte groupe exterieur hs
pour le schema je vais le refaire au propre , je me suis baser sur la doc technique
si vous avez des modif je suis ouvert
img073.pdf
721.64 Ko
398 Télécharg.
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 23-07-2016 21:40
Tu peux nous donner la legende? Rf rc etc
  Profil  E-mail  www
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 23-07-2016 21:56
Est ce que ton compresseur a un relais de demarrage ou simplement un seul condensateur?
La gestion du ventilateur exterieur ne sera peut pas aussi simple que sur ton plan
  Profil  E-mail  www
ludomac
7
ludomac
  Posté : 26-07-2016 00:17
RF =Regulateur froid
RC= regulateur Chaud
les regules son de l'eliwell 971 plus (un en monde chaud et l'autre en mode froid) pour facilite le degivrage et la ventillation avec une sonde en entree et en sortie
VIC=ventilo interieur en mode chaud (gere vitesse)
V=commande ventil interrieur
VIF =vzntilo interrieur en mode froid
VE =ventilo exterieur
compresseur demarage avec condensateur gerer par KM1
l'hiver l'installation se comporte : un poele a granuler (prioritair)
si temperature trop basse dans les chambres le gainnable se lance en meme temp que le poil, arriver a temperature dans les chambre le gainnable s'arrete ( la PAC) mais surtout pas le ventillo interrieur (faut que je modifie le schema) et une foi la température atteinte dans le salon le tous s'arrete .
l'ete , je veux le faire tourner que si la temperature interrieur est supperieur a 24 ° et s'arret a 19°
Message édité par : ludomac / 26-07-2016 00:27
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 26-07-2016 15:48
comme demandé par xavierc dans votre présentetaion: merci de la compléter en précisant , entre autres, formations suivies etc...
si pas: je bloquerais ce post!!
  Profil
Sauter à :
