Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Plancher negative charge 1t5
AuteurPlancher negative charge 1t5
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 20-07-2016 19:16
Bonjour.
Connaissez vous un fabricant de cf crochetable capable de me fournir un plancher pouvant accepter une charge roulante max d'1,5 t ( trans palette elec + palette 1t)
Pour une negative avec sol.
Slts.
  Profil  E-mail  www
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 21-07-2016 07:49
salut Cédric
jamais posé mais déjà vu !
pierre
brochure-dalle-grand-froid.pdf
1.04 Mo
553 Télécharg.
  Profil
dake
79
dake
  Posté : 21-07-2016 10:44
Voici ce que propose Dagard en panneaux de sol plus ou moins renforcé
ça devrait aller
http://www.dagard.com/wp-content/uploads/2015/03/europa_fr.pdf
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 21-07-2016 13:04
Merci mais je n apprecie pas la qualite dagard...point de vue personnel.
Et il semblerait que 1000kg roulant soit le max
  Profil  E-mail  www
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 21-07-2016 15:16
Pourquoi ne te rapproches-tu pas d'un sol traditionnel ... en beton armé?
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 21-07-2016 19:57
Explique moi comment ca doit etre fait?
  Profil  E-mail  www
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 21-07-2016 21:12
Les chambres froides " crochetables ", ne sont - ni plus ni moins - que des cf traditionnelles! On utilise simplement le terme " crochetable " ... en opposition avec toutes celles qui sont constituées de panneaux industriels ( qui eux, sont bien moins chers ).
Citation : cedric29 Explique moi comment ca doit etre fait?
Pour celà, encore faudrait-il que tu nous laisse plus d'informations!
Parle-t-on d'une cf positive?? ... ou négative?? Et quelles sont les dimensions prévues?? .... Un cahier des charge spécifique ( ou pas )??
Hormis le fait que le sol doive résister à 1500Kgs, pour le reste .... nous sommes complètement dans le vague!
Des informations supplémentaires serainent donc bienvenues ...
  Profil
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 21-07-2016 21:38
A ce propos, tu devrais prendre connaissance d'une brochure ( qui est dans la zone téléchargement ), http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/cours%20divers/cours_general.pdf
Et notamment à partir de la section 8.2, ( page 167 et suivantes de cette publication ) il y a de très bons conseils à ce sujet... Des écrits, des dessins, et même des calculs qui t'aideront dans bien des cas.
  Profil
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 21-07-2016 22:14
Un autre article qui traite le sujet de la construction;
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11361
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 22-07-2016 11:49
Tu prends une Cf crochetable traditionnelle , le sol est deja renforcé mais insuffisant dans le temps pour le passage d'un transpalette .
Pour cela tu rajoutes au sol des rôles d'alu larmé que tu fixeras au sol existant .
Prend des mesures une fois la Cf montée et fais couper tes tôles par un pro .
Il existe différentes épaisseurs , tu verras çe qui est bon pour toi , ne prend pas trop fin et surtout mets une tôle de finition par dessus en entrée de porte car ton chariot a force de passer vas taper sur ta tôle et la faire remonter petit à petit .
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 22-07-2016 21:29
Salut.
J attend reponse du fabriquant allemand viesmann qui me dit qu.'ils ont des planchers autorisant une charge roulante de 2t
Avantage c'est du crochetable "démontable" de tres bonnes qualité
  Profil  E-mail  www
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 23-07-2016 20:58
Bonjour cedric29,
Tous les fabricants en proposent, après ... c'est une question de goût!
Comme tu le dis, Viessman est allemand, mais tu peux poser la question chez Dagard ... ils te proposeront une solution aussi ( et eux, ils sont français ).
Après, tout est une question de goûts et de coûts! Le plus économique n'est ( bien souvent ) pas toujours .... le tout préfabriqué en usine.
Après, c'est chacun qui voit avec son client.....
  Profil
Sauter à :
