Les gaz azeotropiques se sont des melanges et se comportent comme des corps purs.
Est-ce qu'ils se vaporisent et se condensent à une temperature constante ou non? EX: R502
Merci d'avance.
MAAROUK
hydargos
un azéotrope est un corps qui change d'état à température constante.
autrement dit, pour un fluide frigorigène, l'azéotrope va se vaporiser (ou se condenser) à une pression correspondant à une température constante : exemple le R22, le R134a...c'est en général le cas des corps purs.
les fluides à "glide", ou à "glissement" sont ceux dits zéotropes, changeant d'état mais sous plusieurs températures : le R407C, etc...ce sont des mélanges de corps purs.
le R404A ou le R507, par exemple, sont des mélanges zéotropes, qui compte tenu de leur faible glissement peuvent être considérés comme des azéotropes.
fylip22
hydargos, à propos des mélanges, il me semblait que tous les fluides de la classe 400 sont des mélanges zéotropes, tandis que tous les fluides de la classe 500 sont des mélanges azéotropes.
Il est vrai que le R404A possède un glissement faible (0,79 K), le R410A un glissement très faible (0,05 K). On peut donc considérer que ces deux fluides réagissent comme des corps purs.
Le R507 est un mélange azéotrope (classe 500)
Salutations,
fylip22
hydargos
exact fylip22 !! :=! le R507 est un mauvais exemple ;-) il n'a pas de glide, il fait parti des mélanges azéotropes (tu as raison pour la série des R5...)
j'aurai du prendre le R404A et le R410A pour mon exemple de mélanges zéotropes se comportant quasiment comme des azéotropes.
merci d'avoir rectifié ;-)
faby
en effet, les mélanges zéotropiques sont des fluides à glissement (variation de la température de saturation durant la phase de changement d'état).
Ce phénomène est dû à la variation des proportions du mélange entre les phases liquide et vapeur, à cause des différences entre les températures d'évaporation des différents fluides composant le mélange. Cela induit un changement des propriétés physiques, dont la température de saturation.
Pour le R404A ou le R410A, ils sont dits pseudo-azéotropiques car le glissement est si peu important (moins de 1 K) qu'il est négligé.
Bonne continuation.
Bonjour tout le monde
Alors on peut dire que les gaz de las famille 500 ont un trés faible glissement
d'ou ils se comportent comme des corps purs.
MAAROUK
hydargos
nan, on vient de te dire que la famille des R500 n'avaient pas de glide !
Lee
Salut à tous!!!
Prendre les familles 1** 4** 5** comme exemple c'est pas le mieux a faire le R407C par exemple a un glissement important par rapport au 404 et 410 :paf
bibou29
sinon tu tel a Dehon qu ils t envoie un petit carnet bleu (gratuit) dans lequel tous les gazs et leur caracteristique sont detailles
