Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide négative qui ne descend pas en température
Auteur chambre froide négative qui ne descend pas en température
jeff69200
4
jeff69200
  Posté : 25-10-2016 21:36
Bonjour j'ai un souci avec une chambre froide négative qui ne descend en température alors que je vaporise à -28 et condense à 40. la chambre à du mal à descendre en température et elle bloque à -8.
merci pour vos solutions
  Profil
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 26-10-2016 03:55
Re,
Les choses rentrent dans l'ordre ( un début de présentation est en ligne ), on va pouvoir " s'occuper " de votre problème.
Citation : jeff69200 j'ai un souci avec une chambre froide négative qui ne descend en température alors que je vaporise à -28 et condense à 40. la chambre à du mal à descendre en température et elle bloque à -8.
Et si vous nous en disiez ( un peu ) plus sur le matériel en question?
- Nous ne savons rien sur le dimensionnement de la CF ... ni du " besoin réel ", un bilan thermique a-t-il été calculé?
- Etes-vous sur une installation centralisée ... ou monobloc?
- Quel est votre type de détente?
- Type et/ou Références du côté compression .... et du ( ou des ) évaporateur(s)?
- Quelle est votre température de consigne?
- Que pensez-vous de la vaporisation à -28°C?
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 26-10-2016 17:57
je suppose que cette chambre froide fonctionnait correctement avant ...ou pas?
saches que pour tout diagnostique de panne fluidique, il y a 6 mesures de T° essentielles à prendre avant de pouvoir commencer à réfléchir
tu me donnes la HP à 40, c'est bien; mais sans connaître la T° ambiante, elle ne veut rien dire!! (cela fait 2 des 6 mesures)
à ces deux mesures, restons côté HP et tu nous mesures la T° sortie condenseur histoire d'avoir le SR (sous-refroidissement)
les 3 autres mesures seront côté BP où tu nous en donnes déjà 2
la BP à -28 et son ambiant à -8 et il nous manque la SC (surchauffe) !
voilà un bon point de départ! ensuite dis nous au moins le type de détente etc... arrêt par pump-down ou simpe régul thermostatique...
c'est une chambre de 3mcube ou de 300
y a t il un voyant liquide après le déshy et bulle t il?
20K de delta total en BP c'est énorme et fait réfléchir! MAIS je donnerais aucune idée avec si peu d'infos de ta part tant les possibilités sont étendues.
allez, à+ avec plus de détails et tu auras vite de l'aide
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 27-10-2016 13:05
Bonjour , Airco t'as donné les pistes.
Le groupe qui alimente cette chambre froide fonctionne t'il en permanence, sans couper ? les dégivrages ont ils bien lieu?
Est tu sur de ne pas avoir de givre au soufflage ?
As tu un paramètre sur ta régulation qui empêche la ventilation de tourner à partir d'une température?
Cette chambre froide est elle nouvelle? As t'elle déjà bien fonctionnée avec les composants actuels?
Comment est positionné le groupe? ne recycle t'il pas son air ?
Le compresseur absorbe t'il une intensité dans les limites de sa plaque signalétique ?
Ta ligne liquide est elle tiède? ton aspiration givre -elle ?
Tu vois il nous faut plus bien plus d'éléments .
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 28-10-2016 02:41
Salut a tous
Je rajouterai a ce que mes collègues ont dit : n oublie pas que c est une négative , donc en sortie degivrage elle ramera forcément si tu as un MOP ou une vanne de regulation bp .
Donc prend cet aspect la en considération lorsque tu mesure la SC .
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 28-10-2016 07:18
Bof, si l'intéressé ne repasse pas, autant arrêter le débat
  Profil
Sauter à :
