Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» lc 14
lc 14#11050
carlosSFroid
carlos carlosicon_post
bonjours lors ms vrv un defaut LC14 est apparus-ce code je narrive pas a identifie la correspondance ds tableau
merci help
Bonjors j ai un colegue qui a un probleme de ms daikin ,le groupe gele et le defaut lc14 apparait,il a recupere la charge :ok,ce defaut est du a quoi ?il n apparait pas sur les codes-
prise de tete....
Message édité par : Aircofrigo / 11-11-2016 15:14
Salut à tous les frigolos !
C'est bien défaut LC14 ?
L'idéal est de contrôler ta carte inverter et tes connexion compresseur et tes broches tien une info du code défaut !
C’est en indiquant qu’il y a une erreur de communication entre la platine principale et le PCB de compresseur inverter 1er sur l’unité extérieure de Master.
Cela peut se produire lorsque le système n’a aucun deuxième phase à l’unité ou si la fiche X4A a été déconnectée de la PCB de ventilateur.
Cela peut aussi être causée par une mauvaise connexion des câbles entre les deux comms PCB ou po
