Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Isolation réseau d'air Gainable
Isolation réseau d'air Gainable#11076
pcarmesfifimimifrigomars
pcarmes pcarmesicon_post
Salut tout le monde,
J'aurais besoin d'un œil avisé pour un réseau de gaine pour une installation de chauffage et de refroidissement d'un magasin de vêtements, ce trouvant dans une galerie commerciale.
Je dois installé une CTA dans le faux plafond d'un magasin, et ma question est la suivante:
Faut il que j'installe de l'isolant (rouleau de laine de verre ou autre) autour de mon réseau de gaine, principalement lors du refroidissement?
Car la CTA sera raccorder à une boucle d'eau glacée +7/12°C. La température donnée par le fabricant est de 14°C pour une entré d'air à 24°C.
Y a t'il un risque de condensation autour des gaines sachant qu'elle seront installé au dessus du faux plafond du magasin (environs 25/30°C), avec 70cm entre le plafond et la dalle du dessus.
En attendant vos conseille bonne soirée les amigos.
Tu as toi même répondu à la question
Si tu n'isole pas ta gaine, en hiver tu auras des déperditions et en été tu auras aussi des déperditions avec en plus de la condensation
Citation : pcarmes
il existe des gaines rondes isolées souples ou rigides ( fiber )
http://espacepro.france-air.com/catalogue/reseaux/conduits/conduits-double-peau/conduits-spirales-double-peau.html
file:///C:/Users/accr/Downloads/Guide_general_2014_Viny_Phon_Therm.pdf
freeze
Sur un réseau existant , s'il faut isoler un conduit existant , il faut bien tendre l'isolant afin qu'il soit parfaitement en contact sous peine de créer des ponts thermiques .
Ce dont parle mimifrigo c'est le top , attention à la dispo .
Ne néglige pas l'isolation sous peine de t'en mordre les doigts .
