Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Branson Vapor Degreasing System
AuteurBranson Vapor Degreasing System
ammine
25
ammine
  Posté : 09-12-2016 17:46
je souhaiterais savoir si qq d'entre vous à eu affaire à un système de refroidissement sur les Branson Vapor Degreasing System ??
pourquoi il ya 2 échangeur de chaleur ,2 ventilo,2 serpentins ??
bref comment ca marche dans ce systeme là ??
exemple ==> http://www.solventequipment.com/machines/rsp452-specs.html
http://www.solventequipment.com/machines/rsp406-specs.html
d'avance merci
Message édité par : ammine / 09-12-2016 17:48
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 10-12-2016 12:38
Bonjour , je sais juste que cela sert à maintenir le dégraissant froid afin qu'il ne s'évapore pas et que la cuve conserve un niveau de dégraissant stable ( pas d'appoint trop fréquent )
Je pense ( c'est qu'une idée ) , que tu as un circuit de maintien en température lors de l'arrêt machine, et un autre quand tu plonges des pièces sorties de démontage ou autre
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 10-12-2016 12:45
Machine fiable, surveiller les tubes condenseurs ( entrée et sortie) , vibration qui les fissures , les flexibles .
  Profil
zenix
184
zenix
  Posté : 12-12-2016 20:38
Sur les laveuses à solvant, les 2 circuits ont chacun une fonction différente :
- le premier contrôle la température du solvant dans la cuve
- le second génère un bouchon d'air froid au dessus de la cuve lors du lavage et condense les vapeurs de solvant qui retombe dans la cuve . ça limite les déperditions de solvant qui sont très volatile, et qui rendent fous nos détecteurs de fuites
lorsque la cuve est fermée, seule le premier circuit est actif
  Profil
Sauter à :
