Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Montage, soudure » » Question pour un champion: montage d'un déshy sur une PAC> possible??
AuteurQuestion pour un champion: montage d'un déshy sur une PAC> possible??
Conti
9
Conti
  Posté : 11-01-2017 22:42
Bonjour les frigoristes,
Ma question est pour un vrais champion ok!
Où peut-on placer un filtre déshydrateur dans un circuit qui comporte une vanne 4 voies une bouteille receveur de liquide et un détenteur double flow.
Entre quoi et quoi peut-on placer un déshy dans ce type de circuit ?
Je m'attend à tout et à n'importe quoi, sauf si un champion y répond
Message édité par : Aircofrigo / 12-01-2017 19:23
  Profil
xavierc
1872
 Membre averti
xavierc
  Posté : 12-01-2017 06:13
Je laisse la place a notre grand champion de la réponse :
  Profil  E-mail
agfroid
1863
 Membre averti
agfroid
  Posté : 12-01-2017 10:01
on peut pas.... faut changer de machine... CQFD
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 12-01-2017 19:00
Faut utiliser un fil rouge
Sérieux tu crains , les gars dans ton autre post t'aident et tu penses connaitre et tu te poses la question d'où mettre le détendeur ?
Perso je le mettrai sur le contacteur de puissance
Il faut avoir de l'humilité et savoir écouter, perso pas plus tard qu'hier un jeune m'a remit en place proprement , il avait raison j'ai fermé ma grande bouche, il sort de l'école, j'ai pas assez de doigts pour compter mes années d'expérience.
TON DESHY SE MET SUR TA LIGNE LIQUIDE EN SORTIE DE BOUTEILLE LIQUIDE !
les autres filtres sur une aspi , une ligne d'huile ou même liquide sur certaines installations , sont des tamis plus ou moins filtrants pour les matières ( calamine, copeaux , limaille ), qui n'ont rien de déshydratant.
Vas voir un roof top et tu verras que tu as un deshy byflow , un seul .
Je suis gentil je te précise que c'est un biflow ça t'éviteras de revenir pour une panne .
Il y a les dépanneurs et les panneurs , dès fois je panne puis je dépanne .
  Profil
mars
4555
 Membre averti
mars
  Posté : 12-01-2017 19:02
Citation : agfroid
Je crois que tu te trompes c'est le bâtiment qui est mal orienté , faut le tourner un peu pour que ça coule mieux .
Pas besoin de GPS merci
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 12-01-2017 19:12
comme mars l'a si bien dit: et oui il existe des déshy biflow
et pas besoin d'être une champion pour savoir cela
pour completer les propos de mars, il existe aussi des filtres à monter sur le retour compresseur; les burn-out que l'on peut employer provisoirement après le remplacement d'un compresseur qui a brûlé électriquement ou en cas de presence d'acide! Ces filtres sont déshy + anti acide.
  Profil
Sauter à :
