Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» joint evaporateur multitubulaire
joint evaporateur multitubulaire#11255
myhdo57Motiok
myhdo57 myhdo57icon_post
bonsoir la team j'ai une question sur un évaporateur multitubulaire nh3 , je suis entrain d'effectuer un changement de joint et j'aimerais savoir si il faut huile les joint en question ? merci de votre aide les amis
le froid est l’absence de chaleur
Perso jamais d'huile sur les joints, que de la graisse silicone. Surtout sur les refoulements ça évite que ça colle au démontage.
A moins que le fabriquant ne te dise noir sur blanc de pas en mettre.
salut motiok merci pour ta réponse mais je pense o joint en caoutchouc !
pour les joint style cartonne complétement d'accord avec toi
les joint en question sert a séparé les 2 circuit que j'ai sur la machine et je pensai mettre un peu d'huile pour compresseur nh3 , qu'en dis tu ?
Sur les gros caoutchouc/néoprène pas besoin, il suffit que les portées soient bien propre. Si tu galère a le faire tenir debout quand tu referme la flasque tu peux éventuellement en mettre juste pour le faire coller pour pas qu'il tombe.
salut petit retour donc pour joint caoutchouc jamais d'huile , remise en route de la machine nickel tout est ok merci pour tes lumieres ;)
