Fab02 248
| Posté : 17-04-2017 19:30
Je me trouve face à une problématique, dans un local où l'on m'a demandé d'installer la clim, il m'est impossible d'installer un groupe à l’extérieur, la seule solution qui s'offre à moi est de bosser en eau perdue.
Précision, compteur en monophasé et pas de possibilité de modifier.
En faisant le tour des fournisseurs que je connais dans ce type de matériel, la plus grosse puissance que j'ai trouvé est de 8.8kW, avec un débit d'air de 1200m3/h pour l'unité intérieure. (Gainable)
J'ai besoin de 12kW et de mini 1600m3/h pour la/les unité(s) (Local de 200m3)
J'ai bien entendu pensé à proposer deux installations de groupes en mono, mais vu le prix assez exorbitant de ce type de matériel, je n'y pense même pas.
Ma question est donc la suivante, vous semble t'il possible de remplacer le condenseur à air d'un groupe standard pour le remplacer par un condenseur à eau? Bien entendu avec tout ce qui va avec (Vanne pressostatique, etc...)
Je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait me bloquer dans cette réalisation (Hormis bien entendu le fait de n'avoir aucune garantie sur le matériel.)
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
|  Profil
Billbaroud 266
| Posté : 17-04-2017 22:14
Pour un client pouvant se payer une grosse facture d'eau, votre propos sonne étrange.
Sur un split, trois éléments peuvent vous bloquer.
1/ Pas de ventilateur DC car il y a toujours un tachymètre
2/ filoutez la régul HP en remplaçant la/les sondes par des résitances et si l"automate n'a pas une routine pour les thermistances qui ne changent pas de valeur.
3/ Pouvoir bloquer l'entrée de commande en froid seul.
Cette modification fera sauter la norme CE qu'avait le split, ce qui implique que vous êtes seul responsable des dommages en cas d'accident ou l'appareil doit être recertifié CE.
|  Profil
Fab02 248
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 17-04-2017 23:03
Si ton client ne veux pas faire d'efforts pour passer en tri il ne lui reste plus qu'a assumer la facture des 2 machines
Ta modifie ne me semble pas sérieuse,pour un professionnel,si c'est pour toi d'accord ,mais pas pour facturer,ça me sembletirer par les cheveux
A tu la possibilité de mettre un groupe centrifuge? |  Profil
Fab02 248
| Posté : 18-04-2017 18:27
Bon je pense avoir compris que personne ne trouve cette idée judicieuse, après de là à dire que pour un professionnel ça n'est pas sérieux, je trouve ça un peu trop.
En tant que Pro justement, je me décarcasse pour trouver les meilleures solutions pour mes clients,, que celle ci ne plaise pas à certains, ça se comprend, mais ça reste tout de même une solution qui peut être viable.
Sinon pour répondre à ta question Marcel11, impossible de modifier quoi que ce soit sur les deux murs donnant sur l’extérieur, même pas deux grilles. (Zone classée)
Je n'ai qu'une bouche existante en diamètre 200, donc autant dire que je fais rien avec ça.
Cordialement. |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 18-04-2017 19:27
Citation : Fab02
Cordialement.
As tu fais le calcul du cout de la consommation d'eau ???
Cdlt
Xavier |  Profil E-mail
Nop 645
| Posté : 18-04-2017 21:03
il a une arrivé de gaz ?
dans ce cas la , tu y calle un GHP, bon , par contre , c'est pas donné , mais au moins tu rajoutes pas la conso d'eau
nop |  Profil www
Fab02 248
Nop 645
| Posté : 19-04-2017 18:50
c'est pas faux
nop |  Profil www
zenix 184
duss 597 Membre averti
| Posté : 21-04-2017 18:14
pour Zénix,
Tu as une sortie en 200 il y a pas moyen de faire venir de l'air par ailleurs?
Meme si ça te ferai pas toute la puissance, tu pourrai coupler un petit condenseur à air, et le condenseur à eau ferai le reste.
maintenancemanager 11
| Posté : 22-04-2017 07:28
pour infos Profroid à Aubagne fabrique des systèmes a eau perdu pour carrier.
J'en ai plusieurs sur un site ou j'ai la maintenance, et a part la note d'eau pas de problème.
|  Profil
Billbaroud 266
| Posté : 22-04-2017 09:33
Je n y ai pas pensé sur le coup, mais Systemair AC a une gamme gainable HRW.
Le HRW048 fait 12.5 kw.
Cordialement |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 22-04-2017 13:46
Bonjoue a tous
J'ai déjà modifié une unité DAIKIN pour mettre un condenseur a eau, il n'y a pas eu de problème, par contre s'était il y a une bonne quinzaine d'année, donc avec les clims d'aujourd'hui et tout l'électronique
Sinon la solution de zenix pour ce qui est des cassettes et du groupe frigo me semble interessant, et vu que tu as une sortie d'air de 200, je mettrais un condenseur mixte...
zenix 184
| Posté : 22-04-2017 21:22
bonsoir à tous,
J'aime bien ton idée de condenseur mixte glagla,
Donc fab02 si c'est possible tu couple l'extraction de la vmc (si elle existe) sur un condenseur à air lui même raccordé à ta bouche extérieure de 200, et si ta hp est trop élevée, tu auras en série un condenseur à eau pour garantir un sous refroidissement correct.
Réutilisation de l'air extrait et consommation d'eau réduite ...
Ton avis ?
@+ |  Profil
