Comment faites vous pour récupérer tous le gaz contenu dans une bouteille de transfert?
marcel11
je chauffe la bouteille avec la ceinture chauffante et je ferme la vanne liquide poour tiré au vide et donc tiré au vide ma bouteille pour quasiment tous remettre dans l'installe comme la bp diminue vers le vide on récupere le maximun dans la bouteille.
Peio
Moi, je récupère à l'aide d'une station de récupération, mon esprit tordu me dit que rien ne m'empèche de faire la manip inverse... Il m'arrive donc de charger des installs avec ma MINIMAX... Si qq1 a une contre-indication, qu'il m'en fasse part, ça m'évitera de perséverer dans mon erreur, si erreur il y a.
tchojerome
salut hotz
ton idée n'est pas bete mais le probleme c'est qu'avec ta central de récup tu récupere plusieurs type de fluide et d'huile sur des installation differente, et il peut y avoir des reste dans ta central de recup qui peuvent contaminer ton installation.
si tu fait cette méthode sur une central froid ou sur une grosse installation, pas de probleme. par contre sur une petite clim ou un petit groupe ca peut poser probleme.
perso sur les petite instal je remet toujours du fluide neuf, non seulement parceque la quantité est minim mais aussi parceque je n'ai pas trop confiance au bouteil de transfert ;-)
adelclimatisation
salut ami hotz et bonne journee a tous
je fait absolument la meme manipe par la station de reccupe aussi.je recharge en premier de facon traditionnel lorsqu il ne me reste que des vapeurs je met la station de recup entre midi et 13h quand je revient sur site la bouteille est vide.
adelclimatisation
salut tchojerom et bonne jrnee a tous
ta station de recupe il faut la purger apres chaque utilisation si non bient evedement que cela poseras probleme au prochain qui utiliseras la station apres toi.
par ailleure les bouteilles de transfere son tirees au vide( - 1bar) est l acces au vannes est sceler.
tu ne fait pas confience au bouteilles de recupe ou tu n est pas tres sur de la charge des ptites clim dont tu parle et tu prefere recharger a neuf :#
tchojerome
salut adel
pour ce qui est de la charge, pas de probleme j'utilise une balance electronique. dison que c'est plus rapide de remettre du gaz neuf surtout quand c'est sur une instal de moin de 5kg car il y a plus de pression sur une bouteil neuf que dans ma bouteil de transfert.
de plus si tu récupere du fluide avec de l'humidité tu va tout remettre dans le circuit,rien de tel que du gaz neuf (je parle pour les petites instal, sur les centrals j'utilise les bouteil de transfert, car je vai par remettre 300kg de gaz neuf)
au faite quand tu parle de purgé ma central tu veux dire a l'azote?
le probleme c'est qu'il y a toujours un peu de gaz dans la central de récup et je me vois mal en train de la purger a l'air libre, je prefère donc le laisser dedans car jutilise uniquement des bouteil de récup et non de trasfert.
Aircofrigo
bonjour à tous,
suite à vos réflexions sur l'emploi de la station de récup, il faut savoir qu'il existe un kit à mettre à l'entrée, il comprend un séparateur d'huile et un filtre déshy.
ce qui évite de polluer la station et protège en même temps la bouteille de transfert.
ça peut aider pour le fluide récupéré sur les petites installations.
marcel11
peux tu me dire qui fait ce kit ou qui le distribut merçi d'avance
discus
Salut,attention ne pas confondre bouteille de récup et de transfert,les récup ne sont pas nettoyées..........
