Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Mesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!
AuteurMesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!
Berenicce34
5
Berenicce34
  Posté : 24-08-2017 14:55
Bonjour tlmd !
Problème du jour : bonjour...
Je suis entrain de travailler sur des PAC AIR/AIR Ett avec 6 circuits frigo par PAC (ça c'est pour l'historique).
Lorsque j'essaie de mesurer l'intensité des résistance de carter qui sont en chauffe je n'obtiens qu'une valeur ridicule de 0A alors qu'elles sont bel et bien alimentées puisque j'ai une température de 75°C sur celles-ci.
Je mesure bien dans un noeud alors je suis perdu je ne comprends pas...
Si quelqu'un à la solution...
Pour info je suis en régime TNC.
Cdt,
Berenicce...
  Profil
biloute
1201
 Membre averti
biloute
  Posté : 24-08-2017 16:11
Vous mesurez avec quoi?
Une pince ampère ou un amèremètre intégré dans le circuit? Si vous employez une pince n'oubliez pas qu'il faut mesure autour d'un fil conducteur et pas autour du câble.
@pluche
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 24-08-2017 16:40
comme biloute; mais je rajouterais:
sont -elles raccordées via un thermostat ou sont-elles avec un bilame intégrées?
car il est possible qu'au moment de votre mesure elles soient à T° et donc en toutes logique, pas de courant
  Profil
mimifrigo
1182
 Membre averti
mimifrigo
  Posté : 24-08-2017 22:48
Tu indiques la tension de 400 V étonnant mais pourquoi pas
si tu as une résistance de carter puissance 100 W
cela nous fait effectivement une intensité de : 0.25 A
indétectable pour une pince ampèremétrique bas de gamme
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 25-08-2017 08:04
Citation : mimifrigo
c'est pas faux je n'avais pas fait attention au fait que ce sont de faibles petites résistances de carter.....
Message édité par : Aircofrigo / 25-08-2017 08:05
  Profil
zenix
184
zenix
  Posté : 26-08-2017 12:55
Je confirme pour le manque de précision des pinces ampèremétriques bas de gamme, je me bas depuis des années avec une pince low-cost qui ne mesure rien en dessous de 0.5A.
Chef si tu me lis ... , j'attends sa remplaçante
Et suivant les fabricants, certaines résistances sont autorégulantes :
http://www.tecumseh-europe.fr/misc/PlateformeDocumentaire/3-Documentations/10-Commerciale/36-Pieces_de_rechange_et_accessoires/4p%20carters.pdf
http://www.bitzer.de/shared_media/documentation/kt-150-5.pdf
et donc leurs intensités varient en permanence, de 0 à 100%.
  Profil
Billbaroud
266
Billbaroud
  Posté : 26-08-2017 16:15
même avec une pince haut de gamme, un courant si faible nécessite d'enrouler plusieurs fois le fils autour de la pince et de diviser la valeur affiché par le nombre de tours.
Plus le nombre de tours sera élevé, meilleur est la précision.
Attention ,les champs magnétiques environnant peuvent fausser la mesure.
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 26-08-2017 18:36
bon finalement pour une petite mesure pareille autant débrancher et intégrer l'ampèremètre traditionnel dans le circuit!
.... à l'ancienne quoi
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 26-08-2017 20:42
Citation : Billbaroud
c'est faux la sensibilité de la pince entre en jeux tu a des pince de mesure de courant de fuite et tu mesure des courants de quelques mA seulement
J'ai une pince chauvin arnaould (pince que tu branche sur un multimetre) et tu a 2 calibres 10 et 100 A
Si tu prend une pince pour mesuré 1000 A même si elle vaut 1000 € et quel a pas de petit calibre tu mesurera rien il faut une pince adapté a l'intensité que tu doit mesuré les grosses intensité sont pas compatible avec les faibles
je met une doc d'une pince qui mesure a partir de 1 mA
D00ZFX05.pdf
1.34 Mo
557 Télécharg.
  Profil
Billbaroud
266
Billbaroud
  Posté : 26-08-2017 21:29
Vous nous montrez un capteur actif pouvant être branché sur une entrée analogique en tension.
On est loin du multi-mètre.
  Profil
pierra
975
 Modérateur
pierra
  Posté : 29-08-2017 15:15
salut a tous,
j'ai essayer pas mal de marque en pince ampèremètrique,
J 'utilise celle ci depuis 10 ans, rien a redire solide et fiable.
https://www.promesures-online.com/multimetres/475-pince-multimetre-k2300r.html
  Profil  E-mail
Jerome2007
5
Jerome2007
  Posté : 26-11-2017 18:58
A tu fait un test sur un autre cable?
Sur les roof ett il y a un contact auxiliaire sur le contacteur de puissance. Il n'y a pas chauffage résistance quand le compresseur fonctionne.
(Cool la multiplication des boucles comme astuce!)
Rassurez-moi, le gros tuyau, c'est bien la BP ?
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 26-11-2017 20:26
bof, le gars a posé sa question le 24/08 et n'a jamais participé au fil de sa question......
et oui, quasi tout les systèmes coupent le préchauffage carter du compresseur quand celui-ci tourne.
merci et au plaisir
  Profil
Sauter à :
