Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces »» MULTI V plus LG
MULTI V plus LG #1150
DJFROIDmarcel11adelclimatisation
DJFROID DJFROIDicon_post
Pour emplacer un compresseur, le compresseur Inverter sur ces appareils, fau til vider touets la charge en gaz de l'installation , je n'ai pas vu de prise de pressions dans l'appareil il n'y a que des vannes d'arret avec prise de pression.
Type appareil ARUN 1008 T.
tu n'a que les vannes de services avec les shrader tu na pas le choix malheureusement
salut et bonne soiree a tous
as tu un multicontroler ? si oui y as t il des vannes 1/4 de tour?
C'est quoi un multicontroler?
salut djfroid et bonne journee a tous
multicontroler c est t une boite de distribution de fluide qui se trouve entre l UE et les UI si c est le cas sur ton installation alors regarde si tu a des vannes 1/4 de toure de cette facon tu poura pieger le ff dans les UI. c est comme une boite BS chez daikin.
Bonsoir abdelclimatisation,
Je n'ai pas de multicontroleur.
Merci quand meme
