Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - pump down
[Résolu] - pump down#1161
ozly02Aircofrigo
ozly02 ozly02icon_post
salu a tous,petite question,j'ai un deplacement d'une unitée interieur a effectuer,sur un 4mx daikin,donc 4 unitées int et complement de 350g lors du demarrage de celle ci il y a un ans,ma question,en faisant un pump down est ce que je peux tous ramener au groupe exté ou dois je recup les 350gr dans ma bouteille de transfert,vous pourriez me dire d'appeler daikin mais bon avant je demande si quelqu'un a deja effectué cette manip,et si oui ,quel methode 'il a employe,au niveau du switch sw1,merci
à mon avis il n'y a aucun problème pour récupérer ces 350 Gr de plus.
le condenseur va avaler ça sans aucun problème.
comme je travaille pas sur daikin, je connais pas sw1!!
mais il y a assez de pros en daikin sur le site pour répondre
