Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » contact mitsu heavy
Auteurcontact mitsu heavy
SAMfroidclim
36
SAMfroidclim
  Posté : 21-12-2017 09:44
j'ai une panne sur 1 multi mitsu heavy
2 split SKM20ZG-S DEFAUT run allumé et timer clignotement 4 fois
1 gainable DEFAUT E42 sur telecommande filaire
je n'arrive pas à joindre mitsubishi heavy pouvez vous me renseigner
joyeuses fêtes
sam
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 21-12-2017 10:20
Salut à tous.
Ça dépend de ton modèle UE .
Mais tu as un problème de surintensite sur ton CP ou d'absence de tension .
Donc IL faut contrôler le câblage, tensions, intensités, valeur CP etc .
Message édité par : adelclimatisation / 21-12-2017 10:39
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 21-12-2017 23:23
ça va t'aider j'espère
gamme residentiel.pdf
256.54 Ko
20622 Télécharg.
  Profil
SAMfroidclim
36
SAMfroidclim
  Posté : 22-12-2017 09:08
merci de ta reponse
je vais monter sur le toit(la misere)
sam
sam
  Profil
SAMfroidclim
36
SAMfroidclim
  Posté : 29-12-2017 09:10
MERCI POUR VOS REPONSES
JE VAIS CHANGER L'INSTALLATION
(10 ans SA VAUT PAS LE COUP)
BONNE FETE A TOUS
sam
  Profil
Sauter à :
