Incondensable dans bouteille de récupération#11706
Baptiste35
J'ai une question toute bête mais impossible de trouver la réponse...
Disons que je retire le fluide d'une installation mais qu'une fois le circuit vidé, je laisse la récupération durer.
Si jamais le circuit n'est pas étanche, que sais-je, par ex. un flexible mal raccordé ou autre, de l'air peut-il rentrer dans la bouteille de récup et faire gonfler faussement la charge récupérée ??
Merci d'éclairer ma lanterne :-)
Aircofrigo
penses-tu que l'air est lourd?
au niveau relation Pr/T° effectivement là tu verras quelque chose
Message édité par : Aircofrigo / 02-02-2018 17:14
SFroid
Bonsoir à tous les frigolos !
Pour revenir à ta question tu parle d’entree D’air dans ta bouteille ou dans ton circuit frigorifique ???
Motiok
Ta pression dans ta bouteille va grimper comme si tu gonfler a l'air comprimé, le poids monte un peu mais rien en comparaison de la pression.
Prends la température sur le corps de ta bouteille et la pression, tu dois avoir relation pression/température.
Si ta pression est plus élevé alors c'est que t'as des incondensables.
