salut a tous,
quelles peuvent etre les consequences d'une difference de conductivité sur les 3 enroulements d'un comp sur un moteur en triphasée avec un branchement etoile,a noter qu'elles different des données usines!merci
christ59
si elles different de l'usine ,c que soit tu as une mauvaise connection sur le bornier,soit le moteur part en vrille et vas finir a la masse .
une precision,la lecture de la conductivité ohmique je l'ai realiser directement sur les bornes de l'enroulement,en fait a la mise en service du compresseur au moment de la charge,le comp a tourné 2 secondes et puis le disjoncteur du tableau electrique,et non pas celui du compresseur qui a disjoncte.donc en verifiant mon cablage et on isolant chaque recepteur,cela vient bien du compresseur;et la seule anomalie que j'ai trouvé c'est cette difference de la valeur ohmique,d'ailleurs mon compresseur doit etre expertiser.et meme par moment le compresseur arrive a tourner plus de 30 sec.voila a vos meninges.merci
christ59
ok mais c'est un hermetique ou semi hermetique
hermetique, l'unité hermetique ça porte bien son nom!lol
Le troll du site
Une différence de résistance ohmique sur l'un des enroulements du stator ou deux va forcément influencer le courant dans cet enroulement cela va dépendre aussi de la valeur ohmique que tu constate par rapport aux autres qui elles sont normales. Donc si le courant augmente parce que la résistance a diminué alors le flux engendré par cet enroulement va diminuer et ceci va influer à son tour sur le champ tournant et donc sur la rotation du rotor. ;-)
