Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» GROUPE FROID YORK
GROUPE FROID YORK#11802
SFroidadelclimatisationMotiok
Bonsoir à tous les frigolos !!!
Salut Abdel sur FB j’ai cherché mais je ne trouve pas le groupe York ( Johnson control) en question pour le moment le groupe est à l’arret Comme pas de notice on tourne sur un ancien groupe Carrier avec de la vis grasso !
Salut Motiok j’ai la plaque signalétique je la transfère sur ce post j’ai beau chercher je ne trouve pas cette régulation ! Mais beaucoup de millenium !!
Merci à vous les frigolos !!!
Pour les valeurs je dirais :
TA : température d'aspiration
AS : aspiration (°C d'évaporation)
SURC: surchauffe
RE : refoulement (°C condensation)
EEV : je dirais Electronic Expansion Valve, % d'ouverture du détendeur
SL : je sais pas
99% : je dirais la position du tiroir du compresseur mais je crois pas qu'il y en ai sur les vis Bitzer... peut-être aussi la puissance du compresseur via l'intensité... ou simplement la demande via l'écart de consigne sur l'eau
VEN: les étages de ventilation (régulateur pas fait pour réguler sur un condenseur a eau).
Sort ton thermomètre et compare tu verra bien si ça corresponds^^
Pour le côté YORK :
YCWS c'est un modèle de groupe assez ancien, version R22 et ensuite version R407C.
2 compresseurs maximum, détendeur thermostatique, panel YORK en noir et blanc a 2 lignes comme on en faisait dans les années 90... etc
Bref machine qui n'existe plus et qui n'a rien a voir avec ce que tu as.
Si tu prends la nomenclature YORK ça donne :
Y : YORK
C : Chiller
W : Water Cooled
S : Screw (compresseur a vis)
316 : la puissance en tons soit 1111 kW
R : bah je trouve pas de R, juste un S pour "Standard unit" donc tu as une machine qui est tout sauf standard.
B : R 407C
D : Type de démarrage, supposé Direct
B : 50 Hz
L : Design Engineering (ou un truc dans le genre)
Apparemment, du peu que je trouve en doc, ça serait un modèle unique commandé par YORK et fabriqué par un sous-traitant Italien.
Tu serais pas sur Paris dans le "C..P.." par hasard ? ^^
Je suppose qu'à l'époque on avait pas la machine standard pour répondre a l'application, par exemple contraintes de place ou de régime de température (je vois de la récup de chaleur sur le schéma frigo ?), et une machine a été design exprès pour ce client.
Prends la marque/référence du régulateur/automate et fais avec la doc de base si t'as rien sur place.
Normalement ton client est censé avoir reçu un DOE avec la machine, assure toi déjà avec lui qu'il est pas quelque part au fond d'une armoire^^
Si tu veux plus d'infos, appelle Johnson a l'usine de Nantes, relève bien le N° de série du groupe, le N° d'affaire s'il est noté sur l'armoire et quelqu'un pourra peut-être te retrouver le dossier d'origine, je crois que c'est le service des Rechanges qui serait les plus a même de retrouver une piste^^
voilou
L'année, pressions, fluide et quantité correspondent, c'est bien le mouton a 5 pattes.
Salut Motiok et bonne journée,
Bien vue c’est bien sur paris le C....P..... tu connaît le site ?
J’ai eu York Nantes je leur est envoyé toutes les infos comme préciser y’a plus qu’à attendre leur retour je pense que j’aurais ça lundi ou mardi à vois sinon je les relancerais !
Et pour répondre à ta question oui il y’a bien un système de récupération de chaleur pour les vis bitzer il y’a bien un tirroire avec régulation de puissance de 30% à 100% si j’ai des nouvelle je référait une montée d’information ! Pour le DOE dure d’avoir le client le chef de site va voir ça avec lui mais ça fait plus de 2 semaine qu’on attend !!
Rappelle plutôt en fin de semaine, lundi c'est le pont et mardi c'est férié :b
Si t'as bien un tiroir avec une recopie ça se trouve le 99% de ta photo c'est la position, du coup ton compresseur n'est pas a 100% et donc il a encore de la marge, pas besoin de démarrer les autres compresseurs. C'est peut-être un truc comme ça qui bloque.
Faut peut-être juste recalibrer la recopie.
Et non je connais pas le site, mais comme je te disais sur les doc en interne, il y a une note a côté de la référence de ta machine avec le nom du client, le site installé, le N° d'affaire d'origine... et c'est jamais le cas d'habitude donc je suppose fortement qu'il n'existe pas 2 machines identique.
