Index du forum »»  Froid Co Montage, soudure »» capilaire armoire froide
capilaire armoire froide#11846
yassone2AircofrigoxaviercTarel
yassone2 yassone2icon_post
salut les gars,
je viens vous solicité pour une galère que j'ai.
alors voila sur une armoire froide une parti de la tuyauterie été plier sauf que c'est a l’intérieur que passe le capillaire, du coup ma question est la suivante.
comment faire pour remplacer la tuyauterie plié sachant que le capillaire passe à l’intérieur.
petit coupe tube + pince ou petite scie à métaux + pince à capilaire + chalumeau tube de cuivre bbaguette... azote...
couper avec légèreté le tube extérieur de chaque côté de la pliure à minimum 3 cm de part et d'autre (donc 6 cm +/-)
couper le capillaire de chaque côté de la pliure
exécuter un manchon pour le capillaire (2cm) bien ébavurer le capillaire avec une fine pointe ébavureur et bien nettoyer le cuivre extérieur.
exécuter un manchon de 8cm pour le tube extérieur (dia intérieur = di exté du tube d'origine)
enfiler le gros manchon sur toute sa longueur afin d'avoir vu sur le capillaire
enfiler les deux bouts de capillaire dans le petit manchon introduire de l'azote et braser le cappillaire
mettre en place le gros manchon qui était déjà enfiler et ce après avoir bien ébavurer les tuyaux braser et le tour est joué!
c'est là que tu vas te prouver que tu es capable de braser correctement :-D
bon courage , ne pas aller trop vite
Citation : Aircofrigo
Bjr,
très bonne explication, J'aurais juste rajouter: pousser a l'azote une fois le capillaire brasé, pour vérifier qu'il n'est pas bouché par la brasure ;-)
Bon courage
très bonne remarque xavierc... et merci!
salut les gars,
desoler du retour tardif vacance oblige lool
donc merci pour ces explication je teste et je cous fait un retour
vacances?? en été?? un frigolo en vacance en été ça existe ça??
:-o :# freeze
ahah :-D +1 ,
mais oui au dessus du froid il ya madame
merci aircofrigo et les autres.
problème résolu :b , pas évident la brasure capillaire faut y aller tranquillement.
merci pour le retour.
il est vrai que j'aurais pu préciser que la flamme n'a même pas besoin de toucher le capilaire mais juste le manchon; la conduction thermique fait le reste.
Tarel Tarelicon_post
Citation : yassone2
salut les gars,
Puisqu'on parle de capillaire, vous avez déjà tester l'argile coiffante ?
Message édité par : Tarel / 12-10-2018 16:22
