Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - clim trop givrer
[Résolu] - clim trop givrer#1186
FRIGORAMAircofrigotchojeromediscusVisiteur
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour a tous
je vient de changer l'emplacement d'un climatiseur split systeme 24000btu R22
la clim fonctionne normalement avant d'etre deplacer
apres le deplacement de l'pareille je fdemarre la clim ,je monte mon mano bp
j'ai une bp de 4 bar qui est normale
MAI LE PROB c que je givre anormalement a la conduite bp
alors j'ai decharge du fluide frigorigebne j('usqu'as l'elemination du givre .mtn j'ai une bp de 2bar.la clim marche normalement.
ESQUE C NORMALE ou esque c peutetre une conduite qui c ecraser pendant le deplacement.
mercie a tous
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
je comprends pas bien ta démarche: ta BP est bonne et tu enlèves quand même du fluide pour ensuite avoir une mauvaise BP :-o drôle d'idée!!
je suppose que pour le déplacement, tu as simplement fait un pump down pour ramener le fluide vers l'U E ; remonter le tout à la nouvelle place avec un tirage au vide et réouverture du système?? donc +/- la même quantité de fluide qu'avant (certainement pas plus) ?
as tu raccourci les longueurs de tuyauteries??
tes tuyaux sont ils toujours bien isolé? vu que tu te plains de givre sur le retour!!
quelle était la T° de la pièce lorsque tu avais ce problème de givre?? (si - que +20°C!! normal)
pour ce qui est d'un tuyau écrasé, à toi de voir, moi je suis un peu loin ;-)
raconte un peu....
pour la demarche du deplacement c exact
c ce que j'ai fait.
la tuyauterie ete deja racouircie(2m 3/8- 2m 5/8)
il n'ya pas decrassement de tuyauterie(un ecrasement de tuyauterie ne se traduit pas par un givre a l'aspiration)
alors je croit bien que c le racoursissement de tuyauterie qui a causer le givre.
esque je risque un coup de liquide a long terme du fonctionnement du compresseur qui est deja munie d'une bouteille anti coup de liquide?
mercie d'avantage
tchojerome tchojeromeicon_post
salut frigoram
pour les coup de liquide, normalement la bouteil anti-coup de liquide est la pour ca donc no probleme.
maintenant si il y a trop de gaz dans l'appareil, la bouteil anti-coup de liquide peut se remplire et donc il se peu que ton compresseur prenne du liquide a l'aspi, apres faut voir aussi comment ta clim régul, par exemple si la clim fonctionne plusieurs heures avant d'ateindre son point de consigne ou si elle régule normalement ( clim pas assez puissante, cela arrive generalement dans les salles info, le client a toujours tandance a rajouté des serveurs et garder sa petite clim).
aujaurdhui j'ai demonter u.i du clim et j'ai trouver le tube de l'aspiration qui est dans le mur tordu.
je repare ca et le prob de l'eau qui coule de l'unitee interneet je vous fait signe .
mercie a tous
et là!! à mon avis, ça pouvait très bien faire givrer ton tuyau de retour.
quand tu auras réparé cela, faudra voir à corriger la charge en fluide ;-)
discus discusicon_post
:# :# :# :# :# :# bizarre FRIGORAM,une tube BP écrasé qui te ferait givrer ta BP :# :# :#
Donne nous plus d'info stp
Une clim. qui givre après son déplacement,plusieurs possibilités mais sans plus de détail dure dure........ :paf :paf :paf
Attention aux limites de fonctionnement de ton appareil (température ext < 20°C par exemple ,trop souvent installées dans des salles d'info par des bric.......leurs)
@+DISCUS
et oui discus plein de bricoleur partout.
j'ai monté une clim de récupération basique tout ou rien de 18000btu et à détente capillaire sur un (petit) local serveur!! ce que j'ai fait par contre , c'est rajouter une régul de vitesse sur le ventilo condenseur pour essayer de garder une bonne HP.
de plus pour la période hivernale, un ventilo pousse de l'air extérieur dans le local pour un refroidissement naturel et préserver la clim.
bien sûr, je sais que ce n'est pas l'idéal!! mais ça tient depuis 2 hiver et trois été..
Citation : Aircofrigo
salut aircofrigo.
pour réguler ta HP en hivert tu as du metre un kit "toutes saison" par contre pour ce qui est du free cooling c'est vrai que ca va vachement soulager ta clim mais je ne sait pas si c'est vrément une bonne idée pour une salle info :# mais sinon l'idée n'est pas bete et tres efficace ;-)
sinon frigoram si tu as vrément un doute sur la charge du climatiseur n'ésite pas a récupérer le gaz et remettre la charge constructeur ;-)
bonjour a tous
j'ai refait le tube bp ecraser et j'ai reinstaller mon u.i
ca marche impecable apres avoir rajouter du frean
pas de givre une bonne bp 4 bar ,bonne condensation
en ce qui concerne le mot de discus et de aircofrigo ( bricoleur)
je me suis deja presenté dans la partie "presentation membre"
j'ai fait 2 ans d'etude dans un centre de formation en froid commercial et climatisation...........
j'ai monté mon propre boite en debut de saisonet c'été pas mal comme debut.
dans ce dommaine on aprend tout les jour monsieurs et personne ne peut pretendre de connaitre TOUS
BONNE JOURNE'
(FRIGORAM)
