Citation :
Phenix83
Bonsoirs messieurs les frigoristes,
je viens vous demander directement de l'aide,car après avoir parcouru le forum dans tous les sens,je n'ai toujours pas réponse a mon problème;
voici la situation,mon armoire positive de 600l étant tombée en panne,j'ai acheté un groupe monobloc horizontal mth de capacité de 1400l, voulant me construire une mini chambre froide,pour mes fruits et légumes;
en attendant de pouvoir faire la chambre,j'ai utilise la caisse de mon armoire 600l ,y est fait les trous nécessaires a l’évaporateur et est posé le groupe dessus
j'ai fait les branchements,raccordé la sonde d'ambiance déjà fixée dans le groupe, a mon thermostat,et la,c'est le drame!!!!
quand j'allume mon armoire, tout fonctionne,je mets un point de consigne a 10°,et la mon armoire passe gentiment le point de consigne pour aller jusqu’à des -14°!!!
j'ai changé de sonde,mis un thermomètre pour vérifier si la température était réelle(elle l'est
) augmenter le point de consigne...
rien n'y fait, le groupe qui est censé être positif plonge dans les négatives,et je me retrouve avec des tomates et melon glacés!!!
donc HELP!
est ce la trop grande puissance,le thermostat,qui fonctionnait très bien jusque la,ou un réglage de celui-ci (ako d14123)que j'aurais oublie de faire???
je suis a bout et prête a m'arracher les cheveux,donc tout conseil éclairé serait bienvenu,ne voulant pas fusiller mon nouveau groupe
merci de m'avoir lu,j'attends vos reponses ,avec impatience !!!!
