Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» GAINABLE SAMSUNG
GAINABLE SAMSUNG#11911
marcel11Billbaroudmimifrigo
Salut a tous
quelqu'un aurait les codes pour un AC 052MNMSEH et télécommande a fils pour réglé la pression statique
https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/TDB-Single-MSP-Duct-For-Europe-R410A-HP-Ver.1.1.pdf
Description du réglage ESP. Je ne connais pas beaucoup samsung.
Il doit y avoir une ressemblance avec le gainable de ce manuel.
pareil que sur le mien il ya pas le code ou faire le reglage
page 50, il y a les codes SP du modèle AC052MNMSEH/EU.
Les pages suivantes expliquent comment les entrer.
bon courage.
je te remercie pour le temps passé les valeurs correspondnat a la pressions statique je les ai sur ma doc c'est le code ou il faut modifié que j'arrive pas a trouver les 2 seguements de gauche qi corresponde au differente fonction
Il faut allez au menu 4, puis sous menu 2.
L'affichage des "6" bits à droite correspond au premier code 01B07C.
Appuie sur la flèche de droite pour accéder au deuxième code 1D5561.
C'est celui là qu'il faut modifier en utilisant les flèches haut/bas. Touche "SET" pour valider la modif et "ESC" pour quitter le menu technicien.
Regardes bien tous les codes fournis pour cette taille 052 et modèle gainable. Seul le deuxième code change. C'est le code de la pression statique. Il n y a pas d'échelle mais je pense que SP=3 veut dire 3 mmAq, une échelle à la con. Ci dessous le lien pour convertir en Pascal.
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/en/pressure/46-7/millimeter%20water%20(4%C2%B0C)-kilopascal/
Il y a les abaques de débit d'air en fonction de la pression statique choisis.
Ils sont en CFM. Lien pour convertir CFM en Mcube/heure http://www.endmemo.com/sconvert/m3_hft3_min.php
Choisis ta pression statique mais vérifie avec un anénomètre, à le reprise du gainable car on s'en fout des fuites du réseau à cette étape, et CONTROLEZ que le gainable n'est pas en sur-débit d'air. Moteur BLDC : Surdébit=sur-intensité=code erreur DC fan. Il faut que le débit reste dans l'enveloppe prévus par Samsung.
Le troisième 27343C semble être la taille/puissance de l'UI.
SP=3 01B07C-1D5561-27343C-370000
3< SP ≤6 01B07C-1D55E2-27343C-370000
6< SP ≤9 01B07C-1D5963-27343C-370000
9< SP ≤12 01B07C-1D59D9-27343C-370000
12< SP ≤15 01B07C-1D5D3C-27343C-370000
je te remercie pour ton aide je vais essayé maintenant sinon la cliente va pas être contente sa sert a rien que son mari pose des clim chez ces clients jesors jesors et qu'il n'est pas capable d'installé la sienne (c'est le seul modèle qui pouvait passé par la trappe des combles)
nul n'est prophète en son pays Marcel , c'est bien connu :-D
