Index du Forum » » La climatisation automobile » » Stop fuite
AuteurStop fuite
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 11-09-2018 15:46
Salut a tous
Qui a déjà essayer le "stop fuite climatisation" pour les clim de voiture ?
Ref : AC 4038
Merci du retour
AC 4038_NO_A.pdf
1.44 Mo
277 Télécharg.
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 11-09-2018 17:50
j'ai un collègue qui a déjà employé ce genre de produit; je vais essayer d'entrer en contact et avoir un retour sur le résultat.
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 13-09-2018 20:13
mon pote mécano auto m'a dit: "9 fois sur 10 ce produit ne marche pas!"
voilà
  Profil
Vforce
269
Vforce
  Posté : 13-09-2018 21:00
Comment ce produit fait la différence entre une fuite et le capillaire ?
  Profil
duss
597
 Membre averti
duss
  Posté : 13-09-2018 21:28
J'ai vu il y a longtemps un épisode de MACGYVER ou il répare une fuite au radiateur de la JEEP avec un blanc d'œuf, c'est peut être la même recette
Non sérieux sur les clims auto quasiment toutes les fuites sont toujours aux raccords démontables, la portée du Oring s'oxyde ou le raccord a du jeu.
Même des fois sans changer le joint, un polissage de la portée, un peu d'huile et ça repart.
Doué en tout, Bon à rien!
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 13-09-2018 21:54
Citation : Vforce
réaction à l'endroit de la fuite au contact de l'air si je ne m'abuse.
pas d'air dans le détendeur donc ça passe
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 13-09-2018 21:57
Citation : duss
le blanc d'oeuf je te confirme que cela peut boucher!!! entre le filtre 'entrée du carbu de ma mopète ! pendant que le jaune d'oeuf cuisait dans le carbu!
chance ce n'est pas arrivée dans le moteur qui s'est éteind juste avant
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 14-09-2018 00:32
salut a tous
merci du retour d'info airco
je vais éviter alors
  Profil
Sauter à :
