Index du Forum » » Cuisine Pro Mise au point, mise en service » » tuyau cuivre propane
Auteurtuyau cuivre propane
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 31-10-2018 08:06
salut a tous
Je doit réaliser une canalisation gaz suivant le schéma joint.
Pour déterminer le diamètre tube cuivre entre le robinet général et les détendeurs quelqu'un aurai une abaque a me passer ? merci.
Sans calcul de ma part je pense partir avec un tube de diamètre 14.
pression 1.5 b
puissance feux 20 kw
puissance sauteuse 16 kw
puissance four 18.5 kw
détendeur aux pieds des appareils de 3 kg/h
vous en pensez quoi ?
merci des retours
Doc1.pdf
341.33 Ko
350 Télécharg.
  Profil
Billbaroud
266
Billbaroud
  Posté : 31-10-2018 16:42
Utilise le diagramme du R290 et voit quel est la masse volumique du propane à 1.5 bar relatif en phase gazeuse à la température extérieur la plus défavorable.
Avec la puissance de tes récepteurs, la doc de Gurtner donne le débit masse.
A toi de jouer pour calculez le débit volumique nécessaire à partir du débit masse quand tout fonctionne.
Ensuite abaque R290 pour dimensionner le tuyau.
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 01-11-2018 13:19
Citation : pierre
salut a tous
pression 1.5 b
merci des retours
regarde ici
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/dimensionnement-canalisations-gaz
mais en 14 tu est plus que léger en diamètre tu ne pourra jamais passer ta puissance .Achete le Blériot de l'année tu aura la réglementation (raccord et passe du tuyau) gaz qui est en vigueur et tu pourra avoir ton qualigaz sans soucis.
pense a la visite règlementaire qualigaz ou deckra qui est obligatoire.
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 01-11-2018 15:10
salut a tous
renseignement pris j'ai tout bon
comme quoi l’expérience a du bon, même si on fait des choses sans étude poussée préalable .
  Profil
glagla
2284
 Modérateur
glagla
  Posté : 01-11-2018 22:37
Bonsoir a tous
Essais cette application
Message édité par : glagla / 01-11-2018 22:37
  Profil  E-mail
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 02-11-2018 07:55
Ce simulateur marche bien, mais pas pour ce que je veux faire.
il y a une pré-détente a la sotie bouteille. jusqu'aux détendeurs
dans mes 20 m de tube il y a 1.5 b (voir schéma).
le simulateur donne (si je ne me suis pas trompé) des dimensionnement du détendeur aux appareils .
et moi je veux le diamètre entre les deux détendeurs
j'ai essayé avec mes données et je tombe sur un tube de 28 mm de diamètre
a+ et merci de vos infos a tous
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 02-11-2018 20:42
en mettant tes donnés j'arrive pas 28 mm mais 6 mm 20 m a 1500 mmbars en cuivre et 55 KW au gaz propane ressaye et selectionne bien tes donnés
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 03-11-2018 07:33
salut marcel et les autres
autant pour moi !
j’avais mi 1.5 b a la place de 1500 mb.
tu as raison 6 mm
avec les pertes de charge +/- 10 coudes je vais passer en 12
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 03-11-2018 20:41
j'avais fait pareil au début c'est pour ça que je t'avais dit que le 14 c'est trop petit.
A tu une visite réglementaire?
A tu penser au arrêt d'urgence pour le gaz
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 04-11-2018 09:16
salut marcel
j'ai pensé a tout
et non.. pas de visite de contrôle, et je ne demande rien
pas d’habilitation GAZ moi !
je fait tout dans les normes et même plus ... pas souvent, et que des petits truc de ce style dans nos campagnes ..
  Profil
marcel11
2325
 Modérateur
marcel11
  Posté : 04-11-2018 13:09
L'habilitation tu n'en n'a pas besoin pour faire l'installation mais la visite de de contrôle oui
Si tu veux être couvert en cas de problème et pareil pour ton client ,Déckra sont moins chère que Galigaz
  Profil
Sauter à :
