Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » code erreur ASYG12 lmca
Auteurcode erreur ASYG12 lmca
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 08-11-2018 18:29
j ai une UI qui clignote (led verte) en permanence en chaud1s allumée 1s éteinte.
je ne peux rien compter .
qui peut me dire ce que cela signifie ?
UI ASY 12 LMCA
UE AOYG 24 LAT3
la clim que j'ai regardé marche en froid
j'ai pas pu contrôler les 2 autres (locaux fermés)
je viens d’avoir au tel le client qui a essayé les deux autres.
elles ne marche pas en chaud aussi mais la led verte restent fixe.
donc probleme a l'UE.
sur la carte de l'UE aucune led d'allumées.
J'ai pas monté les mano
Quelqu'un aurai les code erreurs de cet appareil ?
J(ai essayé 2 x 43mn d'appeler atlantic et a par la musique et une voie lassive qui me dit qu'un technicien va me répondre rapidement pas de bonhomme au tel.
Merci de vos conseils et de vos pistes de réflexions.
  Profil
cedric29
712
 Membre averti
cedric29
  Posté : 08-11-2018 18:53
peu etre ici
Livret codes erreurs version H.pdf
51.08 Ko
369 Télécharg.
  Profil  E-mail  www
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 08-11-2018 19:03
merci cédric
rien d'écrit sur un clignotement permanent
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 08-11-2018 19:04
ou alors c'est le N°1
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 08-11-2018 20:14
Salut Pierre,
La led verte ( operation) dit juste que ton ui est en dérangement, pour connaître le code appuie sur bouton test puis tu aura au moins deux led différentes qui clignoteront, là, ça sera le code défaut.
  Profil
AAC
583
 Membre averti
AAC
  Posté : 09-11-2018 07:42
pour aller plus loin dans ton diagnostic, tu doit pouvoir accéder sur place afin de contrôler que toutes les unités sont dans le même mode.
maclimatisation.com
  Profil  www
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 09-11-2018 08:37
merci de vos réponses...
je viens d'avoir atlantic pour la doc...
en fait il m'a expliqué que simplement il y avait une clim en mode chaud et les autres en mode froid .
je vais vérifier ça c'est am.
comme je dis, la clim est un métier ..ou on sait ou on sait pas ..
  Profil
AAC
583
 Membre averti
AAC
  Posté : 09-11-2018 16:46
c'es exactement ce que j'ai dit.
maclimatisation.com
  Profil  www
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 09-11-2018 18:11
t'es le meilleur AAC
et juste pour info la "panne" c'était ça
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 10-11-2018 07:50
Bonne journée à toutes et à tous,
Bien vue AAC,
J'ai eu le cas y a une dizaine de jour ,les UIs ont redémarré après les avoir mise dans le même mode .
Pierre, procure toi le manuel de service , avec un peu de lecture tu aura beaucoup plus d'aisance à dépanner.
Car ce qui te fait défaut c'est pas la partie frigorifique ,mais, le manque d'info sur la signification des codes défauts et /ou l interprétation des clignotements .
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 28-11-2018 14:32
Bonjour a tous
Je reviens vers vous car j'ai un autre problème sur une autre clim "Fujitsu" AOYG 12 LEC ASYG 12 LECA". 1 seule UI
Led verte allumée en permanence sur UI et rien ne se passe a l'UE.
En mode froid la ventilation de l'UI fonctionne
En mode chaud juste un peu (elle attend le chaud)
Mais le groupe ne fonctionne pas.
J'ai vérifié le fusible de la platine UE (bon)
Vu que je n'ai pas de code erreur je pars sur un problème électrique.
sur les sorties 1.2.3 il y a des tensions bizarre , c'est pourquoi je pense que la connexion entre UI et UE est bonne.
Possible platine UE HS ?
merci du retour
  Profil
Lpoto
23
Lpoto
  Posté : 29-11-2018 09:44
T'es led's sur la platine de l'UE elles disent quoi ?
sinon pour les bornes entre 1.2 tu dois avoir 230v et la 3 est ton signal.
Si tu as des tensions bizarres, vérifie les serrages des cables.
Anciennement AEGIS
  Profil
pierre
824
 Membre averti
pierre
  Posté : 29-11-2018 12:46
Bonjour a tous
aucune led sur la platine extérieure
j'ai testé a l'ancienne (a l'oreille )
compresseur HS (il ne demmare pas, on va dire qu'il klixonne)
j'ai regardé la résistivité des enroulement et ils ne sont pas identiques
donc comp hs
je vais remplacer l'UE complète au moins je serai tranquille
en parlant de ça , je sais qu'il existe un appareil pour tester les compresseurs inverter, c'est bien ? ça vaut le coup de l'acheter ?
Il existe un autre appareil pour tester les ventilateurs de l'UE ?
  Profil
Sauter à :
