Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» dimentionner une pompe ??
dimentionner une pompe ??#12066
ammineSylv1_13xaviercmimifrigo
ammine ammineicon_post
bonsoir
j'ai sous la main un groupe froid dont la fiche technique (lien)
http://www.sendspace.com/file/xta9yx
je souhaiterais le faire fonctionner avec une installation ,mais le hik est que je ne sais pas dimensionner la pompe hydraulique (puissance,débit) qui va faire circuler l'eau dans l'installation ??
merci de votre aide
Message édité par : ammine / 14-12-2018 16:54
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Lorsque je clique sur le lien donné, il faut s'inscrire et créer un compte pour telecharger ton document ... Désolé mais pas envie de créer un compte pour quelque chose qui va me servir une fois.
Trouve un meilleur moyen de faire parvenir ta piece jointe.
Ensuite, pouvoir expliquer comment dimensionner une pompe par message sur forum, sans voir l'installation, sans avoir de schémas etc ... C'est laborieux.
Bon courage a toi
Citation : Sylv1_13
Bon courage a toi
Pas de besoin de créer de compte, tu clique sur download, c'est tout.
Quand au débit il est inscrit sur la fiche de sélection qu'il a mis. +1
Comme aurait dit Coluche : La réponse est contenu dans la question jesors
En effet, il fallait cliquer 2 fois sur download pour que ca fonctionne.
C'est bon je retourne me coucher zzz
l'accès au document est bloqué par mon anti-virus
Comme beaucoup de frigoristes , je ne suis pas un spécialiste de l'hydraulique mais je souhaite préciser pour sélectionner une pompe , il faudra définir les pertes de charge du réseau en fonction de ses caractéristiques
type , longueur et diamètre des tuyauteries
hauteur de colonne à compenser
coudes et accessoires
etc
à reporter sur des abaques pour déterminer le débit réels des pompes suivant leurs conditions d'utilisation
Il existe des modèles avec des pompes intégrées , si tu es dans l'incapacité de faire ce calcul , tu pourrais peut-être voir le débit des pompes installées ( souvent équipées de variateurs ) qui correspondent avec la puissance
bon courage
freeze
il existe de nombreux logiciels pour calculer ces pertes de charge
http://www. https://www.tlv.com/global/FR/calculator/water-pressure-loss-through-piping.html
Message édité par : mimifrigo / 19-12-2018 21:24
